  TM - Plant Simulation
  Dialog Listenansicht
Autor Thema:  Dialog Listenansicht (1158 mal gelesen)
pom
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von pom an!   Senden Sie eine Private Message an pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pom
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus einer Listenansicht in einem Dialog durch DoppelKlick auf eine Zelle die Zeile und die Spalte herrauslesen. Damit ich anschliessend einen Wert aus einem Textfeld dort einfügen kann.
Um die Zeile auszulesen gibt es den Befehl:
Code:
holeTabellenZeile
Syntax:  <Pfad>.holeTabellenZeile(<string>;);
Die Methode holeTabellenZeile gibt die Nummer der Zeile der Tabelle zurück, die die Elemente des Dialogelements Listenansicht anzeigt, das der Benutzer ausgewählt hat. Der Ausdruck <string> bezeichnet die Listenansicht (integer).
Beispiel:  dialog.holeTabellenZeile("Listenansicht");
Allerdings vermisse ich den Befehl um die Spalte auszulesen. Hat einer von euch eine Idee?
MFG
Patrick
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
eine Methode "holetabellenspalte" gibt es m.E. nicht.
Wenn Du eine Zelle via cursor selektierst, wird immer die ganze Zeile markiert.
Du wirst wohl nicht drumherum kommen, für jede Spalte eine Listenansicht nebeneinander zu platzieren.
Der Simulator
WSL, Bruxelles
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 06. Feb. 2008 editiert.]
Technischer Projektplaner (w/m/d)
Werde Teil der Energiewende und sei als Technischer Projektplaner:in ganz vorn mit dabei, wenn darum geht, das deutsche Stromnetz fit für die Zukunft zu machen. Mit einer Erfahrung von 15 Jahren in der erdverlegten Hochspannungstechnik bieten wir Dir die Chance als Gestalter der Energiewende Teil eines spannenden und dynamischen Arbeitsumfeldes zu werden. Darüber hinaus bieten wir Dir ausgezeichnete ...
pom
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh je
Aufgrund der nicht festen Artikelanzahl hab ich nen Problem.
Glaub ich muss mir da noch was anderes einfallen lassen.
