  TM - Plant Simulation
  bestimmte Anzahl pro Tag
Autor Thema:  bestimmte Anzahl pro Tag (1414 mal gelesen)
dron126
Wirtschaftsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von dron126 an!   Senden Sie eine Private Message an dron126  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dron126
erstellt am: 04. Feb. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe 'ne frage zur Quelle. Also die Quelle erzeugt BEs laut einer Tabelle, in der Reihenfolge Prod. A, B und C. also 27 Stück von A, dann 5 von B und 10 von C. und so für 365 Tage. Wie kann ich machen, damit die Quelle an einem Tag die 3 Produkte erzeugt und dann bis zum nächsten tag wartet?
tAbelle s. Anhang
ps: Quelle erzeugt die BEs mit Einstellung "Abstand einstellaber" und mit entsprechend formatierter Tabelle
[Diese Nachricht wurde von dron126 am 04. Feb. 2008 editiert.]
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 04. Feb. 2008 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dron126 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dron126,
also wenn Deine Quelle alle Teile für einen Tag produziert hat, kannst Du diese pausieren lassen (Quelle.pause := true). Jetzt brauchst Du "nur" noch eine Methode, die sich alle 24 Stunden selbst wieder aufruft, die die Quelle wieder arbeiten läßt, also: Quelle.pause := false.
Also dann mal ran ans Basteln.
Ortrun
dron126
erstellt am: 05. Feb. 2008 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs gelöst... thx
dron126
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  nochmal.
'ne kurze Frage hätte ich noch. ich habe extra kein neues Thema erstellt.
Also die Quelle produziert jeden Tag bestimmte anzahl von BEs, die sie aus einer Tabelle ausliest. das Produktionsprogramm läuft vom 1.1.2008 bis zum 31.12.2008.
Wie kann ich die Dauer für Produktionsprogramm in Stunden bekommen?
danke im Voraus
pom
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von pom an!   Senden Sie eine Private Message an pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pom
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dron126 10 Unities + Antwort hilfreich
eM-Plant Hilfe
"DateTime" "str_to_Num"
Code:
Datum1:=str_to_datetime("1.1.2008");
Datum2:=str_to_datetime("31.12.2008");
Print str_to_num(sprint(Datum2-Datum1))*24;
erstellt am: 11. Feb. 2008 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@dron...
anscheinend nutzt Du weder die Hilfe noch die Forum-Suche , oder ?
s. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000843.shtml#000001
Der Simulator
WSL, Bruxelles
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 11. Feb. 2008 editiert.]
dron126
erstellt am: 11. Feb. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neee, nutze gar nichts. ich hab so gar code von meinem Kollegen bekommen.
war nur Spaß, natürlich nutze ich beides, habe evtl. nach falschen Wortwendungen gesucht. z. b. habe nicht nach datetime gesucht, sondern nach Dauer, Produktionsprogramm usw. habe nichts passendes gefunden.
Das mit datetime klappt auch nicht so toll, theoretisch könnte ich ja dann 365 * 24  machen und das wars.
aber bei mir endet programm am 31 um 10 Uhr.
versuche jetzt die daten aus der Quelle (anfangszeit)
und Ereignisverwalter auszulesen und dann anzusetzen.
dron126
erstellt am: 11. Feb. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, bin wieder ich
habe jetzt versucht rauszu bekommen. also folgendes
s := str_to_datetime("01.01.2008 00:00:00");
Print time_to_num(Ereignisverwalter.abszeit - s)/3600;
Ereignisverwalterzeit: 31.12.2008 10:21:00
Zeit in stunden: 8767,8
und Zeit in Stunden für 365 TAge ist: 8760
1. Frage: warum 7,8 Stunden und nicht 10 stunden?
2. theoretisch sind es ja 365 Tage, wenn ich aber die 8767,8 / 24 = 365,5 => also müsste dann 1.1.2009 sein oder versteh ich das falsch?
dron126
erstellt am: 11. Feb. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab's rausbekommen, danke
