  TM - Plant Simulation
  Attribute aus Excel einfügen
Autor Thema:  Attribute aus Excel einfügen (1008 mal gelesen)
Draffi
Sehen Sie sich das Profil von Draffi an!   Senden Sie eine Private Message an Draffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Draffi
erstellt am: 22. Jan. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
in meiner Simulation möchte ich verschiedenen Fördergütern benutzerdefinierte Attribute anfügen.
Dazu habe ich eine Tabelle mit den Attributen aus einer Excel-Tabelle eingelesen, die beim Start der Simulation aktualisiert wird. Unter anderem enthält die Tabelle die Spalten "Sachnummer", "Bezeichnung", "Länge", "Preis", "Zollsatz" usw. Die verschiedenen Typen der Attribute habe ich als benutzdefinierte Attribute beim Fördergut mit den Werten 0 definiert.
In meiner Quell-Tabelle, die die reihenfolge der BEs vorgibt, möchte ich lediglich die Sachnummer als Namen und zusätzlich die Häufigkeit angeben. Die Quell-Tabelle ist durch die Quelle formatiert. Es sind also auch nur die 4 Spalten (object, integer, string, table) möglich und notwendig. Die restlichen Attribute möchte ich mit Hilfe einer Methode in die "table" einlesen, sodass auch diese beim Start der Simulation aktualisiert werden ohne manuelle Änderungen in der Simulation notwendig zu machen.
Leider habe ich es mit Unterstützung der Hilfe noch nicht geschafft eine Methode zu schreiben, die mir den Automatismus ermöglicht.
Vielleicht könnt ihr mir Tips geben wie ich die Attribute aus der Excel-Tabelle dem Fördergut zuteilen kann.
Vielen Dank!
Draffi
pom
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von pom an!   Senden Sie eine Private Message an pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pom
erstellt am: 23. Jan. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Draffi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab die Frage nicht ganz verstanden aber ich hab schnell was zusammen geschrieben.
Aus Zeit gründe konnt ich leider ein Fehler nicht beheben, wenn dort steht Modell anhalten auf nein drücken. Die Meldung kommt jedesmal wenn ein BE erzeugt wird. Oder unter Debugger Fehler Ignorieren anklicken. Fürs erste kannst du auf jedenfall sehen wie es funktioniert.
Das Modell ist im Anhang. Das ".jpg" musst du aus dem Namen löschen.
MFG
Patrick
Entwicklungsingenieur / Konstrukteur Mechanik (m/w/d) | Schwerlastrollen & Fahrwerksysteme
Wir sind eine mittelständische Unternehmensgruppe mit 23 Vertriebsgesellschaften in Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien und Australien und beschäftigen insgesamt mehr als 1.350 Mitarbeitende, davon über 950 am Stammsitz in Rosenfeld. Wir sind Weltmarktführer unserer Branche und exportieren unsere Produkte in über 120 Länder. Die Schwerpunkte unserer Fertigung sind Stanz- und Umformtechnik, Schweißen und Montage sowie Kunststoffverarbeitung und Polyurethanfertigung....
pom
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 23. Jan. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Draffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehler gefunden ;D
Hier das Modell
