Thema: Sehr dringend: (534 mal gelesen)
Birkan Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 26.11.2007 Windows XP, .Net Framework 1.1,eM-Plant 7.5
erstellt am: 15. Jan. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Homer Simpson Mitglied
 Beiträge: 345 Registriert: 14.09.2005
erstellt am: 15. Jan. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Birkan
erstellt am: 15. Jan. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren -->
mit der Info und ohne die Historie, die zum Fehler führt, kann nur der eMPlant-Support etwas anfangen ! ------------------ Der Simulator WSL, Bruxelles [Diese Nachricht wurde von Simulator am 15. Jan. 2008 editiert.] |
Birkan Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, for English: This is in version 7.5.1. I use an external optimisation framework and it makes calls to eMPlant with COM. Basically: 1: Open eM-plant, load model 2: Start simulation 3: if Simulation is finished, send simulation_finished event (eM-Plant does this) 4: Get value 5: Close Model, exit eM-Plant The external framework calls and apply these routines several times, and I receive the error above 80 out of 100 runs. Does it look familiar? ------------------ Simulation & AI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 18:46 <-- editieren / zitieren -->
Well, 7.5.1 is far away from 7.5.9! Therefore first of all you should update to 7.5.9 and then have another try. ------------------ Der Simulator WSL, Bruxelles |
Birkan Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2008 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
I do not have the patch to get the update although i still have support from the seller. I fixed the problem, though. The interesting thing with the issue is that, the problem is not occuring when I run the optimisation framework on my laptop, but it was occasionally occuring in desktops. Then I recognized the response rate of eM-Plant to COM commands and had to edit the code for desktops. Thank you for all your feedbacks! ------------------ Simulation & AI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
