  TM - Plant Simulation
  SubTabelle öffnen
Autor Thema:  SubTabelle öffnen (1880 mal gelesen)
zwergnasee
Sehen Sie sich das Profil von zwergnasee an!   Senden Sie eine Private Message an zwergnasee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwergnasee
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne eine Subtabelle einer Tabelle öffnen.
Der Befehl <Tabelle>.öffneDialog geht nur für Objekte, also für die Tabelle. Die Subtabelle der Tabelle ist aber nicht vom Datentyp Objekt sondern Table. Man kann sie also nicht mit <Tabelle[Subtabelle ]>.öffneDialog öffnen. Gibt es eine andere Möglichkeit? Ich habe schon versucht die Subtabelle an eine Objektvariable zu übergeben, und dann diese zu öffnen, geht auch nicht!
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Objektvariablen vom Typ "table" kannst Du mit variable.oeffnedialog oeffnen !
so gehts
is
t:table[table];
do
t.create;
t.erzeugesubliste(1,1);
t[1,1][1,1]:="5";
variable:=t[1,1];
variable.oeffnedialog;
end;
Der Simulator
WSL, Bruxelles
zwergnasee
erstellt am: 11. Jan. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön....
erstellt am: 12. Jan. 2008 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sag mal, wie kommst Du bloss auf all das ?
Fakt ist, dass Du auch die Subtabelle eines Tabellen-BS mit ".oeffneDialog" oeffnen kannst !
und zwar, wie bereits beschrieben, so:
Tabelle.erzeugesubliste(spalte,zeile);
Tabelle[spalte,zeile].oeffnedialog;
Stephan Römberg
COMAU Deutschland GmbH
[Diese Nachricht wurde von COMAU am 12. Jan. 2008 editiert.]
