Thema: Kran-BE im Hintergrund (1101 mal gelesen)
Erwin_S Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 13.08.2006
erstellt am: 05. Jan. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Lager mit Brückenkranen animiert, wobei die LP Einzelstationen sind. Mein Problem ist, dass die Krane, die ja eigentlich über den Lagerplätzen herfahren, von den BEs auf den Lagerplätzen überlagert werden. Einstellungen wie "in den Vordergrund/Hintergrund" habe ich nicht gefunden. Habe auch schon die Reihenfolge der BE-Erzeugung geändert, nichts! Hat jemand eine zündende Idee, oder schon mal die gleiche Erfahrung gemacht?? Schöne Grüße Erwin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2008 19:45 <-- editieren / zitieren -->
jupp, Du hast anscheinend Recht,wenn der Kran sich auf einem Weg-BS bewegt ! Wenn der Kran sich auf einer Förderstrecke bewegt dann werden die Be´s ueberdeckt. Ergo Weg durch Förderstrecke austauschen & die Steuerungsmethoden d. Krans auf die Förderstrecke anpassen. ------------------ Der Simulator [Diese Nachricht wurde von Simulator am 05. Jan. 2008 editiert.] |
Erwin_S Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2008 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2008 20:47 <-- editieren / zitieren -->
Oh, nein, da kommt Arbeit auf mich zu.
Wieso? Du musst doch nur eine Achse austauschen. Wie hast Du denn den Kran augebaut ? Weg und Förderstrecken haben vergleichbare Steuerungsmethoden ------------------ Der Simulator |
Erwin_S Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2008 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ein Fahrzeug mit Linienspeicher (mit einem weiteren Fahrzeug als Katze obendrauf) auf einen Weg gesetzt. Habe gerade mal den Weg durch eine Förderstrecke erstetzt. Leider ist der Kran leider immer noch im Hintergrund ;-(
erstellt am: 07. Jan. 2008 19:41 <-- editieren / zitieren -->
Habs mir nochmal angeschaut bzw. ausprobiert Es scheint, dass es auf die Erzeugungsreihenfolge der Objekte ankommt (Einzelstation/Weg..). Also das Be auf dem zuletzt erzeugten Objekt ueberdeckt die Be´s auf den zuvor erzeugten Objekten (s. Anhang). ------------------ Der Simulator
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 08. Jan. 2008 editiert.] |
Erwin_S Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Simulator, habe jetzt einige Varianten ausprobiert (Kranweg neu erstellt, LP neu erstellt, Erzeugungsreihenfolge im Init 1000x geändert usw.) Leider kann ich Deine angehängte Datei nicht öffnen, vielleicht kannst Du sie noch mal in einem anderen Format anhängen? Ich werde sonst die Tage mal bei UGS anrufen, vielleicht wissen die ja einen Rat. Gruß Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Key Account Manager/in (m/w/d) - Dental Labore | Sind Sie bereit, die Zukunft der Zahnmedizin aktiv mitzugestalten und echten kommerziellen Impact zu erzielen? 3Shape sucht einen Key Account Manager ? Lab Solutions (DACH), der/die das Wachstum und die digitale Transformation im Dentallabor-Segment im DACH-Markt vorantreibt. Diese Rolle ist eine unternehmerische, vertriebsstarke Position mit nationaler Verantwortung.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 08. Jan. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren -->
wie gesagt, es hängt von der Erzeugungsreihenfolge der Bausteine ab. Der Weg/Förderstrecke sollten als letzter BS modelliert werden. @ Datei (eMPlant V7.5 ) selektieren, rechte Maustaste "Ziel speichern unter" wählen umbenennen auf "t03.spp" ------------------ Der Simulator WSL
