  TM - Plant Simulation
  Globale Methode in SimTalk für Anzahl aktiver eM-Plant Instanzen?
Autor Thema:  Globale Methode in SimTalk für Anzahl aktiver eM-Plant Instanzen? (1382 mal gelesen)
Pattex
Sehen Sie sich das Profil von Pattex an!   Senden Sie eine Private Message an Pattex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pattex
eM-Plant 7.5 unter Win XP
erstellt am: 04. Jan. 2008 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und erstmal ein gutes neues Jahr zusammen!
Folgendes Problem:
Es ist ja möglich, mehrere Instanzen von eM-Plant 7.5 gleichzeitig auf einem Rechner zu öffnen und laufen zu lassen.
Genau das möchte ich verhindern - eM-Plant bzw. das Modell XY darf gleichzeitig immer nur 1x aktiv sein.
Dazu habe ich mir Folgendes überlegt:
Mittels einer AutoExec-Methode möchte ich:
1. abfragen, wie oft eM-Plant oder das Modell XY aktuell auf dem Rechner ausgeführt wird (1x,2x,...).
-->Dazu habe ich jedoch noch keine Methode in SimTalk gefunden, die genau das macht!!!
2. Wenn der Rückgabewert > 1 ist, dann soll eM-Plant beendet werden.
Kennt jemand eine solche Methode oder hat einen anderen Lösungsvorschlag?
Für Tipps bin ich jederzeit dankbar!!!
erstellt am: 05. Jan. 2008 03:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nun Pattex,
was willst Du gerade ?
Erwartest Du, dass die (in meinen Augen) 3-4  erfahrenen Nutzer in diesem Forum Dir jetzt Deine nicht zu Ende gedachten eigenen Vorstellungen fuer Dich zu Ende denken ?
So ist es wohl !
Beschreibe doch mal die eigentliche Aufgabenstellung und versuche nicht jemanden aus diesem Forum vor Deinen eigenen gedanklich eingeschränkten Karren zu spannen!
Das ist nicht mein Sinn dieses Forums !
Der Simulator
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 05. Jan. 2008 editiert.]
Pattex
erstellt am: 05. Jan. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
Das ist die Aufgabenstellung:
Ich habe ein Modell erstellt, das permanent überwacht, ob in einem Quell-Verzeichnis neue Input-Daten vorliegen, diese dann einliest, eine Optimierung durchführt und die Output-Daten in ein Ziel-Verzeichnis schreibt.
Nun habe ich beobachtet, dass es vorkommt, dass das Modell von den Benutzern mehrmals gleichzeitig geöffnet wurde. Es sind dann mehrere identische Modelle gleichzeitig aktiv, die diese Funktion erfüllen, was daraufhin zu Problemen führt.
Dies möchte ich verhindern - es darf max. immer nur 1 Modell geöffnet werden.
Und nun wieder zu meiner Frage:
Gibt es eine globale Methode in SimTalk, mit der ich abfragen kann, wie oft eM-Plant oder das Modell aktuell geöffnet ist?
Ich habe intensiv in der eM-Plant Hilfe nach so einer Methode gesucht, habe jedoch nichts gefunden, was mir bei diesem Problem weiterhilft. Nobody is perfect, vielleicht kennt jemand im Forum eine solche Methode? Daher wende ich mich an das Forum.
Ich beabsichtige NICHT, irgendwen vor irgendeinen Karren zu spannen!!!
Viele Grüße,
Pattex
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 05. Jan. 2008 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pattex 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens gibt es keine einfache Möglichkeit dieses Problem zu lösen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass folgender Ansatz funktioniert: Man lege eine Datei an, z.B. C:\TEMP\semaphore.txt, die in einer autoexec-Methode zum Schreiben geöffnet wird. Wird das Modell geschlossen, so sollte (theoretisch) auch automatisch die Datei geschlossen werden. Wird das Modell ein zweites Mal geöffnet und die autoexec-Methode ausgeführt, so müsste das Öffnen der Datei fehlschlagen, da sie ja bereits zum Schreiben geöffnet wurde.
erstellt am: 05. Jan. 2008 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@ Homer Simpson
das hatte ich auch gedacht, aber Du kannst  via "dateischnittstelle.oeffnen" von verschiedenen eMPlant-Instanzen quasi gleichzeitig auf eine Datei zugreifen bzw. schreiben. Habs ausprobiert
Weitere Idee war via initDDE(servername) =(true/false) herauszufinden ob  ein bestimmter eMPlant-Prozess läuft. Hat allerdings auch nicht funktioniert.
@Pattex
hier eine Methode, mit der Du die Anzahl der Tune-Prozesse abfragen kannst
is
str :string;
i :integer;
do
ds.schliessen; -- = dateischnittstelle
str:=sprint("tasklist /fi \"imagename eq Tune.exe\" /nh /fo csv | find /c \"Tune.exe\" >", ds.dateiname);
-- print str;
print system (str);
ds.oeffnen;
i:=str_to_num(ds.lesezeile);
ds.schliessen;
if i<=1 then
print "IO";
else
print sprint("es sind",i, "eMPlant-Anwendungen ","geöffnet");
end;
end;
Der Simulator
Pattex
erstellt am: 06. Jan. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Homer Simpson & Simulator:
SUPER!
Funktioniert genau so, wie es soll.
Vielen Dank für die schnelle Lösung meines Problems!!!
@ Simulator:
Nur für mich als DOS-Laien zum Verständnis:
"str:=sprint("tasklist /fi \"imagename eq Tune.exe\" /nh /fo csv | find /c \"Tune.exe\" >", ds.dateiname);"
str ist der DOS-Befehl, der dann mit "system (str);" ausgeführt wird.
Was genau macht dieser DOS-Befehl?
Soweit ich das nachvollziehen kann, sucht er in der Taskliste des Task-Managers nach dem Prozess Tune.exe (eM-Plant) und dann?
Egal wieviele eM-Plant Instanzen ich öffne, erhalte ich für "print system (str);" immer den Wert 0.
Nochmals vielen Dank und viele Grüße,
Pattex
erstellt am: 06. Jan. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Tasklist                      : druckt Prozessliste
/fi "imagename eq Tune.exe"   : filter um  Tune-Abb. zu drucken (filter)
/nh                           : drucken ohne Spaltenkopf (no header)
/fo  CSV                      : im csv -Format  (format), (obsolet)
| find /c "tune.exe"          : stream nach find um Anzahl der "tune"-Zeilen zu bestimmen
> ds.dateiname                : stream nach Dateischnittstelle
print system (str)  gibt den Ausführungsstatus (exitcode) des str-Befehls zurück.  0 = IO ; > 0 = anderer Status.
Es hat also nichts mit der Anzahl der Tune-Prozesse zu tun.
Die Anzahl wird in der vorgegebenen Datei gespeichert und nicht als exitcode des Prozesses.
Der Simulator
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 07. Jan. 2008 editiert.]
Techniker / Ingenieur Elektrotechnik ? Sondermaschinenbau (m/w/d)
E+H Metrology GmbH ist ein deutsches, mittelständisches High-Tech-Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe. Seit 1968 stellen wir Mess- und Handlingsysteme her, die weltweit von wichtigen Halbleiter- und Chip-Herstellern verwendet werden. Wir bieten unseren Kunden eine große Anzahl an Standardprodukten, sowie kundenspezifische Speziallösungen.
Unser eingespieltes Elektronik-Team sucht zum nächstmöglichen ...
Anzeige ansehenBerufseinstieg/Trainee
Pattex
erstellt am: 06. Jan. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
danke für die detaillierte Erläuterung.
Jetzt hab ich das auch verstanden.
Vielen Dank,
Pattex
