  TM - Plant Simulation
  Zufallswert nach vorgegebener Wahrscheinlichkeit
Autor Thema:  Zufallswert nach vorgegebener Wahrscheinlichkeit (1534 mal gelesen)
taugnix
Sehen Sie sich das Profil von taugnix an!   Senden Sie eine Private Message an taugnix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taugnix
erstellt am: 30. Dez. 2007 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem, zu welchem ich keine ordentliche Lösung finde:
BEs laufen entlang einer Logistikkette. Ab einen bestimmten Prozessschritt weiß man aus der Praxis dass 28% verkauft sind.
Ich hätte gerne dass bei 28% der BEs (es sind rund 1000) beim Passieren des Prozessschrittes dem Attribut „Verkauft“ der Status true eingetragen wird. Natürlich soll dies nicht bei den ersten 280 BEs der Fall sein, sondern möglichst willkürlich über alle 1000 BEs. Die Anzahl der BEs variiert und ist anfangs nicht bekannt.
Gibt es eine Methode/Objekt welches mir mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit (z.B. 28%) beim Aufruf, einen gewissen Wert ausspuckt?
Mit welchem Ansatz ließe sich das Problem sonst noch lösen?
Schon mal vielen Dank und einen guten Rutsch ins Jahr 2008!
taugnix
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 31. Dez. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taugnix 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist doch nun wirklich trivial.
Code:
if z_uniform(1, 0, 100) <= 28 then
    @.verkauft := true;
end;
erstellt am: 01. Jan. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@taugenix
wenn Du denn mal die Forum-Suche genutzt hättest, dann wärst Du auf folgenden Beitrag gestossen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000248.shtml#000002
und hättest nicht schon wieder eine Frage gestellt, die
bereits etliche Male in diesem Forum beantwortet wurde !
Stephan Römberg
COMAU Deutschland GmbH
[Diese Nachricht wurde von COMAU am 03. Jan. 2008 editiert.]
Projektingenieur Technische Gebäudeausrüstung (m/w/d)
Als eine der führenden Planungsgesellschaften Deutschlands beraten und planen wir seit über 50 Jahren erfolgreich auf dem Gebiet der Technischen Gebäudeausrüstung. Derzeit beschäftigen wir ab 400 Mitarbeiter an deutschlandweit 10 Standorten.
Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Betriebsorganisation, Technische Beratung, Versorgungstechnik, Elektrotechnik sowie Medizin- und Labortechnik ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
taugnix
erstellt am: 02. Jan. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich erst seit 2 Monaten ihm Rahmen meiner Diplomarbeit mit eM-Plant.
Meine Kenntnisse sind alle autodidaktisch erworben und somit können vermeintlich leichte Problemstellungen oft große Hürden darstellen.
Das Forum ist eine große Hilfe für mich. An dieser Stelle noch mal Danke für alle Antworten auf meine (häufig einfachen) Fragen!
taugnix
