  TM - Plant Simulation
  Fahrzeug mit Matrixladeflaeche
Autor Thema:  Fahrzeug mit Matrixladeflaeche (574 mal gelesen)
Imanb
Sehen Sie sich das Profil von Imanb an!   Senden Sie eine Private Message an Imanb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Imanb
erstellt am: 21. Dez. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte ein Fahrzeug mit einer Matrixladeflache (2*3) erzeugen. Ich habe es in einer Modell geschafft. Allerdings funktioniert die gleichen schritten bei einer anderen Modell nicht!! das Fahrzeug wird mit der gewünschten Kapazität erzeugt. Allerdings kann nur ein Fördergut aufs Fahrzeug umgelagert werden, obwohl die Aufladung mit einer repeat until Schleife implementiert wurde
kann jemand mir helfen
danke im Voraus
Iman
erstellt am: 21. Dez. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
??? wie kommst Du darauf, dass nur 1 BE auf dem Fzg liegt.
Lt Fzg-Statistik sind es 6 !
Verschiebe mal die Animationspunkte auf dem Fzgsymbol.
Stephan Römberg
COMAU Deutschland GmbH
Imanb
erstellt am: 23. Dez. 2007 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo COMAU,
danke für Deine Antwort. Ich gebe Dir vollkommen Recht. Das Problem liegt aber daran, wie ich die Belegung von mehreren Fördergüter auf dem Fahrzeug animieren lassen kann. Ich wusste nicht, was Du mit "Verschiebe mal die Animationspunkte auf dem Fzgsymbol." gemeint hast. Kannst du es bitte mal klarer machen
Iman
erstellt am: 23. Dez. 2007 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schau Dir mal das Thema "Symboleditor" an.
Mit Hilfe dieses Editors kannst Du die individuelle Position der Be ´s auf dem Fahrzeug festlegen !
Stephan Römberg
