  TM - Plant Simulation
  Schichtplan in Tabelle auslesen
Autor Thema:  Schichtplan in Tabelle auslesen (2346 mal gelesen)
taugnix
Sehen Sie sich das Profil von taugnix an!   Senden Sie eine Private Message an taugnix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taugnix
erstellt am: 20. Dez. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit den Schichtplan (Registerkarte Schichtzeiten) aus einem Baustein Schichtkalender auszulesen? Daten aus einer Tabelle in einen Schichtplan einzulesen funktioniert, aber geht das auch irgendwie in die andere Richtung?
Es würde auch reichen, wenn mir eine Methode den Boolean Wert (Tag aktiviert / Tag nicht aktiviert) zurückgibt.
Der Menübefehl „Schichtzeiten exportieren“ ist keine Option, da das Ganze automatisch funktionierten soll.
taugnix
erstellt am: 20. Dez. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
tabelle:=schichtkalender.schichtplan;
logisch, oder ?
Stephan Römberg
COMAU Deutschland GmbH
taugnix
erstellt am: 20. Dez. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hatte ich schon versucht, nur spuckt mir eM-Plant immer folgende Fehlermeldung aus:
"Die linke und die rechte Seite einer Zuweisung sind nicht kompatibel"
In der Tabelle habe ich die den Spalten die jeweiligen Datentypen zugewiesen.
Was kann der Grund für diese Fehlermeldung sein?
Elektrokonstrukteur (m/w/d) Maschinenbau
Gestalte die Zukunft unserer Verpackungslösungen mit. Du möchtest innovative Maschinen entwickeln, technische Herausforderungen lösen und deine Ideen in einem international erfolgreichen Unternehmen einbringen? Dann bist du bei VARIOVAC genau richtig. Gemeinsam entwickeln wir intelligente Verpackungslösungen für Kunden weltweit.
  • Du erarbeitest innovative Lösungen für Antriebstechnik, Steuerungen, Automatisierung und Visualisierung für unsere Verpackungsmaschinen....
erstellt am: 20. Dez. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
tabelle ist ein Objekt und keine lokale Variable vom Typ table.
Definiere mal Tabelle als lokale Variable. Dann gehts !
Wenn Du die Daten in die Tabelle (Objekt) eintragen willst, dann so
sk.schichtplan.kopierebereichnach(`[1,1]..`[*,*],tabelle,1,1)
Stephan Römberg
[Diese Nachricht wurde von COMAU am 20. Dez. 2007 editiert.]
