Thema: .Bak Datei erstellen (3818 mal gelesen)
pom Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 182 Registriert: 25.08.2006
erstellt am: 19. Dez. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich suche eine Möglichkeit BackUp Dateien zu erstellen. Hintergrund ist, dass ich eine Methode habe welche das Modell verändert (Objekte löscht und Attribute ändert). Zum Speichern gibt es z.B. diesen Befehl sichereModell(<String> ); aber es soll nicht die Orginal Datei überschrieben, durch modelfile, und auch nicht in einem anderen Projekt weiter gearbeitet werden. Gibt es also eine Möglichkeit ein BackUp zu erstellen? MFG Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaBonita Mitglied Dipl.-Math.
 Beiträge: 151 Registriert: 26.07.2007 eM-Plant 7.5 bis 8.1 VB Java C#
erstellt am: 19. Dez. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pom
Hallo Patrick, nach meinen Erfahrungen mit eM-Plant nicht so direkt. Aber... Haben Sie schon einmal mit externen Steuerungen für eM-Plant gearbeitet? Es läßt sich schön aus einer bat-Datei heraus starten. Wenn Sie jetzt das Basismodell als zu öffnendes Modell angeben und intern das Modell unter einem anderen Namen abspeichern und danach eM-Plant beenden, so ist das schon einmal der erste Schritt. Wenn Sie jetzt noch in die bat-Datei eine Schleife einbauen, mit der Sie immer das Basismodell wieder öffnen, haben Sie vielleicht eine automatisierte Lösung für Ihr Problem. Was halten Sie davon? Gruß, Ortrun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren -->
versuchs mal mit system("copy modellname.spp modellname.bak"); ------------------ Stephan Römberg COMAU Deutschland GmbH |
| | Vermessungstechniker:in | Als DMT Engineering Surveying GmbH & Co. KG unterstützen wir unsere Auftraggeber bei der Realisierung spannender, zukunftsweisender Projekte in verschiedensten Bereichen, z.B. von liniengeführter Infrastruktur, und gestalten so die Energiewende aktiv mit. Dabei pflegen wir langfristige Kundenbeziehungen und finden in den Bereichen Geoinformation, Ingenieurvermessung, Trassenengineering und ... | | Anzeige ansehen | Homeoffice möglich |
erstellt am: 19. Dez. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Prima! system("copy modellname.spp modellname.bak"); ist genau das was ich gesucht habe. Ich werd mich mal mit dem system Befehl weiter beschäftigen, damit kann wohl recht viel machen. Danke für die rasche Hilfe MFG Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
