  TM - Plant Simulation
  optionale Parameter in Methode
Autor Thema:  optionale Parameter in Methode (1510 mal gelesen)
kleinUNDhilflos
Sehen Sie sich das Profil von kleinUNDhilflos an!   Senden Sie eine Private Message an kleinUNDhilflos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleinUNDhilflos
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also in der Hilfe steht:
Parameter deklarieren
Wenn Sie Parameter übergeben, müssen Sie diese Parameter zuerst in einer Methode deklarieren. Die Deklaration beginnt mit einer sich öffnenden runden Klammer, gefolgt vom Namen, über den Zugriff auf den Parameter erfolgt, einem Doppelpunkt und einem Datentyp. Sie endet mit einer schließenden runden Klammer.
Wenn mehrere aufeinanderfolgende Parameter den gleichen Datentyp besitzen, können Sie auch Abkürzungen verwenden. Trennen Sie die Namen durch Kommata, gefolgt von einem Doppelpunkt mit dem Datentyp.
Trennen Sie mehrere Parameter mit unterschiedlichem Datentyp durch einen Strichpunkt. Auf den letzten Datentyp folgt die abschließende runde Klammer.
Beispiel:  -- einzelner Parameter
(Wiederholungen: integer)
(Minimal, Maximal: real) -- gleicher Typ
-- verschiedene Typen
(Drehzahl: real; Werkzeug: string)
-- KEIN Semikolon am Ende
-- gemischte Deklaration
(Werkstueck: string; Istlaenge, kuerzen: real)
In der Methode können die Parameter wie lokale Variablen verwendet werden, wobei der Aufrufer den Initialwert festlegt. Die Methode reagiert dann auf die verschiedenen Werte.
Wenn Sie Parametern das Schlüsselwort byref, voranstellen, übergibt Plant Simulation nicht die Werte, sondern ein Verweis auf diese Variable. Änderungen der Parameter gelten auch für den Aufrufer.
Bei den Datentypen stack, queue, list und table reicht es aus nur den Typ zu nennen, Parameterangaben sind nicht erforderlich.
Beispiel:  (Auftraege: list) -- Kartei beliebigen Typs
-- zwei Warteschlangen beliebigen Typs
(Bestellungen, Auslieferungen: queue) -- gemischt
(Kosten:table; MWSt: real; Reklamationen: stack)
Benötigt die Methode keine Parameter, folgt entweder das Schlüsselwort is oder die Deklaration des Funktionsergebnisses.
Ich möchte nun aber eine Methode schreiben der erst zwei integer und dann beliebig viele object variablen übergeben werden können....
Methode(1,1,test);
Methode(2,3,test,test2,test3,test4,test5,test6);
wie stell ich das den an ?
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinUNDhilflos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kleinUNDhilflos,
ich wüßte nicht, dass Du das so einfach machen kannst. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass Du nicht die Objekte einzeln sondern eine Liste (typ list mit object als Elemente) der Objekte übergibst. Dann ist auch der Zugriff auf die Menge einfacher.
Ortrun
Softwareentwickler für 3D industrielle Bildverarbeitung (m/w/d)
Faszination in allen Dimensionen.
Seit über 35 Jahren entwickeln wir mit unseren Partnern innovative Lösungen im Bereich Kameratechnik, Bildverarbeitung und Robotik. Heute zählen wir mit unserer Marke Ensenso weltweit zu den führenden Herstellern für industrielle 3D-Stereokameras und mit unseren Produkten aus dem Mikado Portfolio lösen wir eine der größten Herausforderungen der industriellen Automatisierung: den ?Griff in die Kiste?....
pom
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von pom an!   Senden Sie eine Private Message an pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pom
erstellt am: 10. Dez. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinUNDhilflos 10 Unities + Antwort hilfreich
Für solche Fälle würde ich 2 Methoden verwenden. Die sich untereinander steuern.
