  TM - Plant Simulation
  parallel umlagern per Methode
Autor Thema:  parallel umlagern per Methode (1641 mal gelesen)
Marco Busse
Dipl.Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Marco Busse an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Busse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Busse
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
ich hätte da mal ein Problem. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Weiß jemand wie man parallel ca 10000 Teile über eine Methode umlagern kann.
Jetziger Text:
              repeat
              ...inhalt.umlagern (...)
              until ...inhalt.AnzahlBEs = 0
So lagert die Simulation jedoch nur ein Teil nach dem Anderen um.
Hoffe um Hilfe!!! ;-)
Marco
pom
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von pom an!   Senden Sie eine Private Message an pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pom
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Busse 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider kann ich dir dazu keine Lösung geben aber du könntest für die Dauer der Umlagerung die Animation ausschalten dann gehts schneller.
              animation(false);
              repeat
              animation(true);
Hoffe das bringt dir vorerst was bis jemand eine Lösung gefunden hat.
MFG
Patrick
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
aber in 0 Simulationssekunden, was ja quasi parallel ist, oder ?
Stephan Römberg
COMAU Deutschland GmbH
Marco Busse
Dipl.Ing. FH
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das stimmt.
Das Problem liegt jedoch darin, dass die Produktion insgesamt 14 mio teile umfasst und die Simulation extrem langsam läuft wenn die Teile einzeln umgelagert wird.
Marco
kleinUNDhilflos
Sehen Sie sich das Profil von kleinUNDhilflos an!   Senden Sie eine Private Message an kleinUNDhilflos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleinUNDhilflos
erstellt am: 06. Dez. 2007 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Busse 10 Unities + Antwort hilfreich
schonmal drüber nachgedacht nicht jedem teil ein be zu spendieren?
also fals ein paar teile für eine gewisse zeit hintereinander nebeneinander aufeinander.... etc. liegen da ein be draus zu machen?
Marco Busse
Dipl.Ing. FH
erstellt am: 07. Dez. 2007 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also diese Idee ist mir gestern auch noch gekommen. Ich habe die BEs zu einer Palette in Größe der Losgröße zusammengefasst.
Aber trotzdem Danke für den Tip.
Marco
