  TM - Plant Simulation
  Zeiger auf Tabelle
Autor Thema:  Zeiger auf Tabelle (2107 mal gelesen)
kleinUNDhilflos
Sehen Sie sich das Profil von kleinUNDhilflos an!   Senden Sie eine Private Message an kleinUNDhilflos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleinUNDhilflos
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so wie ich das verstanden hab ist
Code:
is
  tmpTable:table;
do
so eine Variable vom Typ table nur ein Zeiger der standardmäßig auf VOID zeigt.
Das wenn ich da drin was speichern will erst
Code:
tmpTable.create;
machen muss erscheint dann ja auch alles sinnig.
Nun möchte ich aber die Variable als Zeiger benutzen:
ich hab eine Subtabelle und weise die nun meinem Zeiger zu:
Code:
tmpTable := Tabelle["0815",2][2,5]["test",4][1,1];
nun spuckt mir der Debugger ein Fehler aus: "Unbekannter Name setze"
wenn ich
Code:
tmpTable.setzeName("HalloWelt");
eingebe... ich glaube irgendwas ganz grundsätzliches hab ich da noch nicht verstanden....
weil
Code:
Tabelle["0815",2][2,5]["test",4][1,1].setzeName("HalloWelt");
ja funktioniert...
pom
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von pom an!   Senden Sie eine Private Message an pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pom
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinUNDhilflos 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie ich das verstanden habe erzeugst du eine temporäre Tabelle (eine Tabelle die nach einem reset gelöscht wird) und keinen Zeiger.
Dein Befehl
kopiert nur den Inhalt von Tabelle["0815",2][2,5]["test",4][1,1] in die temporäre Tabelle tmpTable.
Versuch mal
is
tmpTabele:Object;
do
end;
und lass tmptable.create; weg
Wenn ich falsch liege, Asche über mein Haupt
MFG
Patrick
[Diese Nachricht wurde von pom am 06. Dez. 2007 editiert.]
kleinUNDhilflos
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm... ich hatte das schon mal mit
Code:
tmpTable:Object;
versucht.... da hatte ich nen fehler... habs jetzt nochmal versuch..... klappt wunderbar...*kopfkratz*....DANKE
[Diese Nachricht wurde von kleinUNDhilflos am 06. Dez. 2007 editiert.]
kleinUNDhilflos
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HA!
nehm alles zurück
klappt nicht!
man kann zwar eine object variable auf eine tabelle zeigen lassen - aber nicht auf eine subtabelle!
pom
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 10. Dez. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinUNDhilflos 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist aber sicher das du auch eine Subtabelle und keine Zelle im String Format ansprichst oder?
ICh hatte da auch nen bissel mit rum getest und ich bekomme die selbe Fehlermeldung wenn ich eine Zelle anspreche.
dst
Sehen Sie sich das Profil von dst an!   Senden Sie eine Private Message an dst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dst
PlantSimulation 8.1
PlantSimulation 9.0
PlantSimulation 10.0
erstellt am: 11. Dez. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinUNDhilflos 10 Unities + Antwort hilfreich
So ganz verstehe ich Dein Problem nicht. Einer Objektvariablen kannst Du durchaus Subtabellen zuweisen und für Zugriffe auf die Tabelleninhalte verwenden.
Vermutlich hat pom Recht, dass Du versehentlich eine Zelle im Stringformat in der Subtabelle zuweisen wolltest.
dst
kleinUNDhilflos
erstellt am: 11. Dez. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann mach ich da offensichtlich was falsch (siehe Bild)
danke
dst
PlantSimulation 8.1
PlantSimulation 9.0
erstellt am: 11. Dez. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinUNDhilflos 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, jetzt hab ich mich unverständlich ausgedrückt. Variable ist vom Typ table. Ändere Deine Variable von object auf table, dann klappts (siehe Anhang)
kleinUNDhilflos
erstellt am: 11. Dez. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was uns dann ja wieder zum Ausgangsproblem führt->
das .setzeName dann nicht funktioniert (siehe oben)
Robotics Integration Engineer (x|f|m)
Sartorius is part of the solution in the fight against cancer, dementia, and many other diseases. Our technologies help translate scientific discoveries into real-world medicine faster, so that new therapeutics can reach patients worldwide.? ?
?We look for ambitious team players and creative minds, who want to contribute to this goal and advance their careers in a dynamic global environment....
dst
PlantSimulation 8.1
PlantSimulation 9.0
erstellt am: 11. Dez. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinUNDhilflos 10 Unities + Antwort hilfreich
hm, dann versuche mal folgendes:
bei der Zuweisung der Tabelle zur Variable (Typ table), gehe von der Verschachtelungstiefe der Subtabellen 1 "Hierarchiestufe" höher, z.B. so
is
local
    tZeiger : table;
do
tZeiger := Tabelle1[1,1]; -- anstatt Tabelle1[1,1][1,1] bei Sub-Subtabelle
Tabelle1[1,1][1,1].setzeName( "Name" ); -- direkter Zugriff
tZeiger[1,1].setzeName( "Name" ); -- Zugriff über Variable
end;
