Thema: Überprüfen ob BE Attribut existiert (3582 mal gelesen)
kleinUNDhilflos Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 31.07.2007
erstellt am: 05. Dez. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte überprüfen ob bei einem BE ein Attribut mit einem bestimmten Namen existiert. in der Hilfe habe ich: Zitat: Bedingung Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in die Zelle und wählen Sie eine Bedingung aus der Dropdownliste aus. < (kleiner als)
<= (kleiner als oder gleich) > (größer als) >= (größer als oder gleich) = (gleich) == (gleich, unter Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung) /= (ungleich) Expr, das ein beliebiger Begriff Ihrer Wahl sein kann. Sie könnten, zum Beispiel, ^Inf eintragen. Plant Simulation sucht dann nach allen Wörtern, die mit Inf beginnen, vergleichen Sie Struktur anzeigen. Exists (prüft, ob das Objekt das Attribut besitzt oder nicht).
da das BE keine Methode Exists enthält und das hier mit == etc. zusammen genant wird hab ich mal Code: if BE Exists "Attributname" then ... end;
versucht aber irgendwie komm ich nicht so richtig auf nen grünen Zweig danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
planty Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 139 Registriert: 18.09.2006
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleinUNDhilflos
der simulant Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 28.02.2007 ----------- der simulant
erstellt am: 05. Dez. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleinUNDhilflos
Homer Simpson Mitglied
 Beiträge: 345 Registriert: 14.09.2005
erstellt am: 05. Dez. 2007 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleinUNDhilflos
Zitat: Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in die Zelle und wählen Sie eine Bedingung aus der Dropdownliste aus.
Wo du die Dropdownliste im Methodeneditor gefunden hast, würde mich mal interessieren... Du hast wohl in der Hilfe zum Attributexplorer nachgesehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, holeAttrNr kenn ich... hatte gehofft es gibt was das nicht nur auf benutzerdefinierte Attribute anspricht... trotzdem DANKE  @Homer wollte nur irgendwie zum Ausdruck bringen das ich erst in der Hilfe nachschaue bevor ich im Forum poste  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren -->
mit setzeAttributnamenInTabelle und finden gehts (s.Hilfe) ------------------ Stephan Römberg COMAU Deutschland GmbH |
erstellt am: 10. Dez. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleinUNDhilflos
erstellt am: 10. Dez. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
