  TM - Plant Simulation
  Sensoren
Autor Thema:  Sensoren (1628 mal gelesen)
timmey
Sehen Sie sich das Profil von timmey an!   Senden Sie eine Private Message an timmey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timmey
erstellt am: 04. Dez. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für meine Semesterarbeit, versuche ich auf einem Weg an verschiedenen Punkten, von einem Fahrzeug umzulagern.
Ich dachte daran, das Ganze so zu lösen, dass ich mehrere Sensoren erstelle, die dann jeweils die Methode "abladen" aufrufen. Je nach Ziel des BEs soll dann an dem richtigen Sensor abgeladen werden.
Innerhalb der Methode "abladen" habe ich nun das Problem des Abgleichs.
Ich wollte eigentlich die Sensor-ID mit dem Ziel(1,2,3...) vergleichen, um so zu bestimmen, ob hier abgeladen werden soll.
Sprich
if Weg.SensorID() := @.Inhalt.Ziel
then umsetzen....
Das Funtkioniert leider nicht, weil ich keinen Parameter übergebe bzw, der Typ der beiden Pfade unterscheidlich ist. Wie kann ich das sonst noch lösen?
Vielen Dank schon mal,
Tim
timmey
erstellt am: 04. Dez. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin gerade auf die Idee gekommen, den Sensor immer nur an einer Stelle zu erzeugen und nach dem abladen wieder zu vernichten.
Sobald wieder ein BE auf das Fahrzeug geladen wird, kann ich einen neuen Sensor erstellen.
Werd ich gleich mal ausprobieren, bin dennoch um jede Antwort froh, die mir das Ganze erleichtern könnte.
Abteilungsleiter Kleinanlagenbau (w/m/d)
Unsere Teams im Gebäudebetrieb und der Haustechnik sorgen dafu?r, dass alle technischen Anlagen reibungslos funktionieren und Gebäude optimal instand gehalten werden. Ob Wartung, Reparatur oder technisches Facility Management ? wir gewährleisten eine sichere und effiziente Umgebung fu?r Mitarbeiter, Kunden und Besucher.
Verstärken Sie unser Team und gestalten Sie gemeinsam mit uns Ihre ...
Anzeige ansehenBauwesen
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 05. Dez. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmey 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version verwendest du? In Version 7.6 kann man beim Sensor ein Ziel definieren. Der Sensor wird dann nur für Fahrzeuge, die dieses Ziel haben, aktiviert.
Alternativ kannst du der Sensormethode einen integer-Parameter geben, an den automatisch die Sensor-ID zugewiesen wird.
