  TM - Plant Simulation
  Ereignisverwalter - Zeit/Datum setzen
Autor Thema:  Ereignisverwalter - Zeit/Datum setzen (1989 mal gelesen)
LoggaRhythmus
Student an der HFU
Sehen Sie sich das Profil von LoggaRhythmus an!   Senden Sie eine Private Message an LoggaRhythmus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LoggaRhythmus
erstellt am: 03. Dez. 2007 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komme leider bei folgendem Problem nicht weiter:
Innerhalb des Simulationslaufes soll die Zeit/ das Datum des Ereignisverwalters "live" von einer Methode gesetzt werden. Nun dachte ich mir, dass das kein Problem darstellt, schließlich bietet der Ereignisverwalter eine Methode "Datum" an. Nach der Übergabe eines Datums allerdings, macht er lustig wie gehabt weiter und beachtet die Einlage nicht
Hat dazu jemand vielleicht eine Idee?
Vielen Dank & Gruß
LoggaRhytmus
ohje... ohje, ohje!
erstellt am: 03. Dez. 2007 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wie soll denn das während der Simulation funktionieren ?
mit diesen Daten setzt Du doch den Beginn der Simulation -somit auch denn Beginn der Statistikdatenerfassung bzw. den Beginn der Schichtkalender.
Was ist,  wenn Du z.B. das Datum direkt in eine Schichtpause legst oder in die Vergangenheit ?
Stephan Römberg
COMAU Deutschland GmbH
[Diese Nachricht wurde von COMAU am 03. Dez. 2007 editiert.]
LoggaRhythmus
Student an der HFU
erstellt am: 03. Dez. 2007 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
ich dachte da an so ein Vorgehen...
- stoppe Simulation
- setze neues Datum
- Reset der Simulation
- starten der Simulation
... war da aber wohl zu weit ab vom Weg
LoggaRhythmus
ohje... ohje, ohje!
Vermessungstechniker:in
Als DMT Engineering Surveying GmbH & Co. KG unterstützen wir unsere Auftraggeber bei der Realisierung spannender, zukunftsweisender Projekte in verschiedensten Bereichen, z.B. von liniengeführter Infrastruktur, und gestalten so die Energiewende aktiv mit.
Dabei pflegen wir langfristige Kundenbeziehungen und finden in den Bereichen Geoinformation, Ingenieurvermessung, Trassenengineering und ...
Anzeige ansehenHomeoffice möglich
erstellt am: 03. Dez. 2007 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
.. und so habe ich es in endsim eingetragen
ereignisverwalter.stop;
ereignisverwalter.datum:=str_to_datetime("25.01.2005 00:00:00.0000");
ereignisverwalter.ende:=str_to_time("1:00:00:00.0000");;
ereignisverwalter.reset;
ereignisverwalter.init;
ereignisverwalter.start;
und des funktioniert !
Stephan Römberg
