  TM - Plant Simulation
  Tabellen Export in MS Access
Autor Thema:  Tabellen Export in MS Access (2798 mal gelesen)
taugnix
Sehen Sie sich das Profil von taugnix an!   Senden Sie eine Private Message an taugnix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taugnix
erstellt am: 30. Nov. 2007 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit Tabellen direkt aus eM-Plant in eine MS Access Tabelle zu exportieren?
Dies soll ohne Umweg über eine Datei wie .txt /.xls erfolgen.
taugnix
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 30. Nov. 2007 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taugnix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo taugnix,
ich denke mal für solche Fälle gibt es das Datenbank-Interface. Mach Dich mal über die Hilfe schlau zum Thema ODBC oder ähnliches.
Das ist aber leider nicht Bestandteil der "normalen" Lizensierung.
Ortrun
taugnix
erstellt am: 05. Dez. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ortrun,
über die nötige ODBC Lizenz verfüge ich, glücklicherweise
Die Einbindung (über Systemsteuerung) funktioniert, die MS Access DB wird erkannt, leider sind meine SQL Kenntnisse äußerst schwach.
Ziel ist es eine Tabelle aus eM-Plant zu exportieren und damit eine Tabelle in MS Access zu überschreiben.
In der eM-Plant Hilfe steht dazu: "Da SQL keine Anweisung zur Verfügung stellt, um den Inhalt einer Zeile oder der gesamten Tabelle in die Datenbank zu schreiben, müssen Sie den Inhalt jeder Zelle separat in die Methode eintippen."
Heißt dies es ist nicht möglich eine ganze Tabelle auf einmal zu exportieren?
Wie würde denn die SQL Anweisung lauten um z.B. die Tabelle testQuelle aus eM-Plant in die Tabelle testZiel in MS Access zu exportieren?
Kannst du mir da bitte noch mal weiterhelfen?
taugnix
dron126
Wirtschaftsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von dron126 an!   Senden Sie eine Private Message an dron126  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dron126
erstellt am: 21. Feb. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taugnix 10 Unities + Antwort hilfreich
habe 'ne Frage, kann mir vllt jemand erklären.
Bei mir ist das Modell mit der Datenbank über ODBC verbunden. Nach der Simulationsende werden die DAten übertragen.
Funktioniert alles soweit, nur die Größe der Datenbank wird größer mit jedem Simulationslauf.
In der DAtenbank gibt es 5 Kleine Tabellen (Inputtabellen).
die Restlichen (OUTPUT tabellen) werden von EmPlant(odbc) erzeugt. Wenn die TAbelle schon vorhanden ist, wird die gelöscht und dann neu erstellt.
Aber wieso ändert sich dadurch die Größe der Datenbank? und zwar erstmal 3 MB, 2. Lauf 9 MB usw... bis 210 MB... heh
Fachkraft/Techniker (m/w/d) für Prototypenbau
Wir entwickeln, produzieren und vermarkten Präzisionskomponenten und -systeme zum exakten Positionieren und Messen im Mikro- und Nanometerbereich. Gemeinsam mit Dir möchten wir unsere Unternehmensgeschichte fortschreiben. Für unser weiteres Wachstum suchen wir nach Menschen mit ganz unterschiedlichen Talenten, die ihre Erfahrungen erfolgreich einbringen.
Fachkraft/Techniker (m/w/d) für ...
dron126
erstellt am: 21. Feb. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taugnix 10 Unities + Antwort hilfreich
habs rausgefunden. Die Datenbank wurde nicht kompriemiert...
