  TM - Plant Simulation
  BE´s in einer Einzelstation vervielfachen
Autor Thema:  BE´s in einer Einzelstation vervielfachen (1012 mal gelesen)
matflussfhe
Sehen Sie sich das Profil von matflussfhe an!   Senden Sie eine Private Message an matflussfhe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matflussfhe
erstellt am: 30. Nov. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In einer Einzelstation soll ein Rohr in mehrere kleine Rohre geschnitten werden. Wie kann ich in einer Maschine aus einem BE meinetwegen 5 oder 6 BE erzeugen?
erstellt am: 30. Nov. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schau Dir mal das Thema "und" in Verbindung mit der Flusssteuerung in der Hilfe an !
Stephan Römberg
COMAU Deutschland GmbH
Marco Busse
Dipl.Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Marco Busse an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Busse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Busse
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matflussfhe 10 Unities + Antwort hilfreich
es besteht doch auch die Möglichkeit über eine Demontagestation BEs zu erzeugen. Das heißt ein BE geht rein. xxx gehen raus.
Stimmt doch oder?
Marco
pom
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von pom an!   Senden Sie eine Private Message an pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pom
erstellt am: 10. Dez. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matflussfhe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab da mal was gebastelt.
Die Dateiendung musst du in spp um schreiben.
Die Methode Löscht das Aktuelle BE nach der Bearbeitung und erzeugt soviele BEs wie du in der Variabeln Anzahl an gibst.
Wenn du mehrere solcher Bausteine in der Simulation hast dann kannst du alle Objekte in ein extra Netzwerk ziehen, so wie das Objekt da drunter.
MFG
Patrick
matflussfhe
erstellt am: 11. Dez. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Das ist genau das richtige gewesen!
LG
Hefe
Sehen Sie sich das Profil von Hefe an!   Senden Sie eine Private Message an Hefe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hefe
erstellt am: 31. Jan. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matflussfhe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich behandel gerade ein ähnliches Problem. Das o.g. Beispiel ist sehr hilfreich. gibt es eine Möglichkeit, die Anzahl der neu erzeugten BE´s zufällig zu steuern.
Als Beispiel:
BE "A" kommt in die Station und am Ende haben wir die Teile A1 - A17
BE "B" kommt in die Station und ............................B1 - B8
BE "C" .....................................................C1 - C13
            usw.
Hefe
pom
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 31. Jan. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matflussfhe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hiermit kannst du Zufallszahlen erstellen:
round(z_uniform(1, 0, "Bereich"),0);
als Bereich gibst du die maximale Anzhal ein, bei maximal 5 Teilen 5  Die 0 kann auch zufällig "gewürfelt werden" da musst du eine Kontrolle einbauen und ggf. neu Würfeln. Oder nur bist 4 würfeln und +1 rechnen.
Durch das round(...,0) rundest du auf ganze Zahlen.
Musst dir dann einfach eine Schleife schreiben und fertig.
MFG
Patrick
Hefe
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matflussfhe 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen für deinen Tipp, hat hervorragend funktioniert.
Mit den Besten Grüßen
Der Hefe
