Thema: Wirtschaftlichkeit berechnen (1433 mal gelesen)
Draffi Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 26.11.2007
erstellt am: 26. Nov. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich arbeite mich derzeit in PS ein und möchte eine Simulation erstellen mit der ich die Wirtschaftlichkeit eines Logistiknetzwerkes berechnen kann. In Alternative 1 werden Materialen aus verschiedenen Werken in einem Werk gesammelt und anschließend zur Montage zu einem Schwesterwerk versand. Bei Alternative 2 soll ermittelt werden wie hoch die Kostenersparnis oder wie hoch die zusätzlichen Kosten sind, wenn die Teile von allen Werken direkt zum Montagewerk transportiert werden. Für die verschiedenen Quellen meiner Güter habe ich für jedes Werk eine Tabelle hinterlegt, die die Häufigkeit der Materialien angibt und die in der vierten Spalte die Eigenschaft "table" hat. So möchte ich mit Hilfe der Untertabelle unter "Money" den Anschaffungspreis angeben, der mit den Kosten der verschiedenen Einzel-, Montagestationen oder Platzpuffer addiert werden soll. Leider konnte ich unter den Beispielen und im Tutorial nichts finden was mir hilft... Kann mir jemsand einen Tip geben wie ich mein Problem am Besten lösen kann? Gruß Draffi
LaBonita Mitglied Dipl.-Math.
 Beiträge: 151 Registriert: 26.07.2007 eM-Plant 7.5 bis 8.1 VB Java C#
erstellt am: 26. Nov. 2007 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Draffi
Hallo Draffi, leider kann ich Deiner Beschreibung kein eigentliches Problem entnehmen. Geht es vielleicht darum, dass Du wissen möchtest, wie man mit verschachtelten Tabellen arbeitenkann? Gruß, Ortrun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Draffi Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2007 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ortrun! Vielleicht ist die Lösung sehr einfach. Ich bin jedoch Leie und versuche mich einzuarbeiten was teilweise gut, teilweise aber gar nicht klappt. Mein Problem besteht im Wesentlichen darin, dass ich Einzelteile in Packeinheiten bzw. Containern zusammenfassen möchte, die dann von Werk zu Werk transportiert werden. Die Einzelteile haben einen Anschaffungspreis, der in der Packeinheit addiert werden soll. Zudem sollen die Arbeitskosten des Personals, die Kapitalbindungskosten, die Transportkosten der Spediteure und Zollkosten zum Anschaffungspreis summiert werden, um schließlich die endgültigen Kosten zu erhalten. Meine Idee war es, die Anschaffungspreise in der Tabelle zu hinterlegen, die mit der Quelle verknüpft ist und die Reihenfolge bzw. die Menge der Güter regelt. Die anderen Kosten sollten dann an jeder Station, an der diese auch entstehen, addiert werden. Jedoch ist die Realisierung genau mein Problem. Muss ich die Kosten in Methoden programmieren oder kann ich sie im Dateiblatt "Benutzerdefinierte Attribute" jeder Station angeben um diese später zu addieren... Schonmal vielen Dank für die Mühe!! Draffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mwieland Mitglied Materialfluss- und Projektplaner
 Beiträge: 3 Registriert: 21.11.2007
erstellt am: 27. Nov. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Draffi
Hallo Draffi, da hast Du ja eigentlich die Frage nach einem Gesamtkonzeptes gestellt. Also, 1. Deine Einzelteile sind Bes, die Du auf Förderhilfsmittel (=Container) aufladen kannst. Den Container kannst Du dann auf Fahrzeuge aufladen. z.B. mit Hilfe des Montagebausteins oder sammeln und umlagern. 2. Die Kostengeschichte: In den Bes(Klasse)ein benutzerdefiniertes Attribut vergeben, z.B. costs Wird Deine Grundlage für Deine Einzelteilkosten. In jeder Station, in der das Einzelteil nun eine Wertschöpfung erfährt, kannst Du nun den Namen des Bauteils auslesen und aus einer Tabelle die entsprechenden Kosten auf das benutzerdefinierte Attribut costs addieren. siehe modell (.gif löschen) Bei Fahrsstrecken kannst Du es prinzipiell genauso darstellen und, wie Du willst, aufs Fahrzeug, Container, Einzelteil aufaddieren.... Hilfts?  Grüsse Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Konstruktion - Umspannwerke / BIM (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Draffi Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
