  TM - Plant Simulation
  Wert eines Kontrollkästchens im Dialog in eine Tabelle übertragen
Autor Thema:  Wert eines Kontrollkästchens im Dialog in eine Tabelle übertragen (1298 mal gelesen)
Studifh
Sehen Sie sich das Profil von Studifh an!   Senden Sie eine Private Message an Studifh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Studifh
erstellt am: 26. Nov. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
habe mir einen Dialog mit Kontrollkästchen erstellt. Möchte nun
über eine Methode in eine Tabelle den Status des Kontrollkästchens (TRUE oder FALSE) eintragen lassen.
Im Moment sieht meine Methode zum "Auslesen" des Kontrollkästchens im
Dialog so aus
(callback:string)
is
do
if callback = "Alles_ausgewählt" then
Ergebnisse_Dialog[1,1] :=True;
else
Ergebnisse_Dialog[1,1] :=False;
end;
end;
Das Problem besteht nun darin,dass beim Erstmaligen Aufruf sofort FALSE
in Zeile1 und Spalte1 eingetragen wird.Wird das Kontrollkästchen aktiviert
wird in der Tabelle aus FALSE ein TRUE...soweit ist alles iO.
Hat man nun aber aus Versehen das Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert
es wieder wird aus einem TRUE kein FALSE mehr.
Ich hoffe jemand von Euch kennt sich aus und kann mir helfen.
Danke schon mal.
KONSTRUKTEUR MASCHINENBAU (m/w/d)
DUKART engineering & production realisiert anspruchsvolle Entwicklungs- und Konstruktionsprojekte für namhafte Unternehmen aus Luftfahrt, Elektromobilität, Medizintechnik, Sondermaschinenbau und Automatisierung. Mit moderner CNC-Zerspanung fertigen wir Prototypen sowie Klein- und Mittelserien auf hohem Qualitätsniveau und mit kurzen Durchlaufzeiten. Das Besondere bei uns: Sie begleiten technische Lösungen von der ersten Idee bis zum realen, funktionsfähigen Prototypen....
Anzeige ansehenBerufseinstieg/Trainee
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 26. Nov. 2007 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studifh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Studifh,
vielleicht versuchst Du es statt der callback-Methode mal mit den Methoden für die Checkbox: holeCheckbox ist da in der Hilfe sicherlich hilfreich. Dort kannst Du auf beliebig viele Einträge reagieren und die Werte entsprechend direkt setzen. Das erfordert ggf. nur einen Knopf über den das Einlesen aktiviert wird - das geht dann wieder über eine callback-Methode.
Ortrun
