  TM - Plant Simulation
  Übermächtige Methoden ?
Autor Thema:  Übermächtige Methoden ? (602 mal gelesen)
kleinUNDhilflos
Sehen Sie sich das Profil von kleinUNDhilflos an!   Senden Sie eine Private Message an kleinUNDhilflos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleinUNDhilflos
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in einer Methode Einstellungen von eM-Plant zu verändern?
z.B. würde ich gerne die BE Animation und die Zustandsanimation an/ab schalten... oder evtl. das Fenster Minimieren...
ist so was möglich?
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinUNDhilflos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kleinUNDhilflos,
da gibt es zumindest für die Animation verschiedene Dinge. In der Hilfe einfach mal nach den Schlüsselworten animBE und animation suchen. Fenster minimieren weiß ich nicht, aber schliessen geht über die üblichen Dialogelemente oder einfach "schliesseAlleFenster" - hat auch Auswirkungen für minimierte Fenster.
Im Zweifelsfall einfach  mal die Hilfe befragen :-)
Viele Grüße,
Ortrun
kleinUNDhilflos
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ahhh  danke
PS: ich hab ja in der hilfe gesucht aber wenn man nach be animieren oder so sucht kommt da nur mist raus....
im index nach be.... durchblättern bringt nix
naja bei anim landet man auf animation.... animationBE gibt es nicht....
auf animBE()
und animIcon()
muss man da erst mal kommen
Projektingenieur TGA Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Klimatechnik (m/w/d)
Gemeinsam (berufliche) Zukunft gestalten
Seit über 40 Jahren stehen wir bei der ZWP Ingenieur-AG für kosten- und ressourcenschonendes Bauen von morgen. Unsere über 400 Mitarbeiter:innen an 10 Standorten setzen mit maßgeschneiderten Lösungen neue und effektive Standards in der umweltgerechten Gebäudetechnik. Wir machen Bürogebäude und Einkaufszentren ebenso wie Museen, Schulen ...
LaBonita
Dipl.-Math.
VB
Java
C#
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinUNDhilflos 10 Unities + Antwort hilfreich
Passt schon :-)
Ich weiß ja, dass die Hilfe nicht immer absolut einleuchtend verlinkt ist. Das Problem habe ich auch immer wieder.
Ein schönes Wochenende und gutes Gelingen.
Ortrun
