  TM - Plant Simulation
  Variable als Teil eines Befehls ausführen
Autor Thema:  Variable als Teil eines Befehls ausführen (707 mal gelesen)
taugnix
Sehen Sie sich das Profil von taugnix an!   Senden Sie eine Private Message an taugnix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taugnix
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
In einer Methode möchte ich vielen verschiedenen Objekten div. Attributen zuweisen. Um mir die viele Schreibarbeit zu ersparen und modular arbeiten zu können möchte ich dies mit einer Schleife tun. Die Namen der Objekte kommen dazu aus einer Tabelle und werden in die Methode eingelesen.
Beispiel:
ursprüngliche Befehlszeile in der Methode: (Kap_MS01 ist eine Objekt des Typs Variable)
root.MS01.Kapa.kapazitaet := Kap_MS01;
„MS01“ ist der Name des Objekts und Teil der linken Variable, diese wird aus der Tabelle in eine Variable <name> eingelesen.
Nun möchte ich folgende Schleife ausführen:
for zeile := 1 to ModulTabelle.yDim loop
name := ModulTabelle[1,zeile];
name1 := "Kap_"+name;
        root.name.Kapa.kapazitaet := name1;
next;
Das klappt allerdings so nicht. Die Variable <name> wird nicht als Teil des Befehls erkannt.
Was tun?
Schönen Dank im Voraus!
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taugnix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo taugnix,
Du musst daraus erst ein Objekt machen. Hierzu hilft evtl:
Code:
strHelp := obj_to_str(root);
strHelp := strHelp + "." + name;
obj := str_to_obj(strHelp);
obj.Kapa.kapazitaet := name1;
Vorher war Dein Name nur ein String Wert, der also zunächst als Objekt verfügbar gemacht werden muss.
Viel Erfolg und Gruß,
Ortrun
taugnix
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ortrun!
vielen Dank für die Antwort.
Als object also... werde gleich mal sehen ob ich das damit hinbekomme.
