  TM - Plant Simulation
  HIlfe, woran liegt den Fehler bei der Programmierung?
Autor Thema:  HIlfe, woran liegt den Fehler bei der Programmierung? (1780 mal gelesen)
beiw
studentin
Sehen Sie sich das Profil von beiw an!   Senden Sie eine Private Message an beiw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beiw
erstellt am: 20. Nov. 2007 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle liebe,
in Emplant zeigt nähe Zeile 16 liegt einen Fehler, weiß nicht, woran liegt?
erstellt am: 20. Nov. 2007 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
???? sollen wir jetzt Rätsel raten oder wie  ???
Du schaltest nicht die Zeilennummerierung an- erwartest also, dass selber herausgefunden wird, wo "Nähe Zeile 16" liegen mag.
Du schickst einen unvollständigen screenshot (s.  elseif-Zeile)  ohne die eingeblendete Meldung und nicht  den orginal Quelltext - erwartest also, dass der Quelltext - zur Fehlerfindung- ggf nochmal abgetippt werden muss.
Du schickst keine Informationen  zu den Tabellen(-inhalten) bzw. wohin umgelagert werden soll-erwartest also, dass gemutmaßt wird.
Ich glaube nicht, dass Du so Dein Problem gelöst bekommst
Stephan Römberg
COMAU Deutschland GmbH
Elektrokonstrukteur Sondermaschinenbau m/w/d
Wir sind ein innovatives, expandierendes Unternehmen mit internationaler Ausrichtung. Unser Tätigkeitsschwerpunkt liegt im Bereich Sondermaschinenbau für Abfüll- und Verpackungslösungen. Höchste Qualitätsanforderungen begründen unseren Erfolg.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie als
  • Konzeption der ...
mwieland
Materialfluss- und Projektplaner
Sehen Sie sich das Profil von mwieland an!   Senden Sie eine Private Message an mwieland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwieland
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beiw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beiw,
glaube Stephan hat mit seinem Comment nicht ganz unrecht, aber auf Anhieb kann ich keinen Fehler bei Zeile 16 entdecken.
Um schnell den Fehler zu finden, wäre das Modell schon wirklich hilfreich.
Kann sein, daß du Zeilen kopiert/verschoben hast und da nimmt SimTalk ab und zu auch Leerstellen oder returns mit und erwartet dann Programmiertext.
Würde vorschlagen die Leerstellen um Zeile 16 zu entfernen, so daß Du den Programmiertext in einer Zeile stehen hast,
z.B.:
if a=1 then@.umlagern;elsedebug;end;
damit keine versteckten Leerstellen und/oder returns verborgen sind.
Dann einfach neu formatieren und gliedern.
if a=1 then
@.umlagern;
else
debug;
end;
Wenns das nicht war, dann hilft nur das Modell.
Michael Wieland
Comau Deutschland GmbH
