  TM - Plant Simulation
  Blockade bei Auslaufendem BE bemerken
Autor Thema:  Blockade bei Auslaufendem BE bemerken (698 mal gelesen)
kleinUNDhilflos
Sehen Sie sich das Profil von kleinUNDhilflos an!   Senden Sie eine Private Message an kleinUNDhilflos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleinUNDhilflos
erstellt am: 20. Nov. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in meinem Baustein eine Förderstrecke sobald ein BE das ende der Förderstrecke erreicht hat lagere ich es auf einen anderen Baustein um. Auf den anderen Baustein habe ich kein zugriff.
Problem ist nun das der andere Baustein blockiert und ich das nun irgendwie mitkriegen muss da ich einen bestimmten abstand der Teile zueinander einhalten muss.
Also mir fällt ehrlich gesagt nicht wirklich was dazu ein.... das BE ist ja nicht mal mehr auf mein Baustein gebucht.... aber eM-Plant kann die teile ja aufrücken lassen, also müsste ja eigentlich noch irgendwo die Info her zu kriegen sein wo das Heck des BEs ist.....
vielen Dank
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 20. Nov. 2007 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinUNDhilflos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kleinUNDhilflos,
wenn Du Dir den Erfolg beim umlagern übergeben läßt:
Code:
if not @.move(ziel)
then
    @.move(sonstwohin);
end;
dann kannst Du Einfluss nehmen auf das, was danach passiert.
Ortrun
kleinUNDhilflos
erstellt am: 20. Nov. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hehe,
ja, das ist ja klar
nur was ist wenn das umlagern erfolgreich ist das 2000mm lange Teil auch 400mm auf den 2. Baustein rauf rollt, der  dann aber blockiert.
Ich hab dann auf meinem Baustein immer noch die 1600mm rum liegen und muss nu irgendwie meine Förderstrecke anhalten damit ich den abstand nicht unterschreite
erstellt am: 20. Nov. 2007 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jooh, wenn Du endlich mal die Hilfe benutzen würdest und ganz einfach mal "Heck" eingibst !!!!
Schalt doch einfach die Staufähigkeit aus; dann wird der Abstand beibehalten.
Stephan Römberg
COMAU Deutschland GmbH
kleinUNDhilflos
erstellt am: 21. Nov. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also zunächst einmal benutz ich die Hilfe!
...mal davon abgesehen das ich für "heckpos" und "heckstandort" die Hilfe nicht bräuchte.
Ich könnte mit diesen beiden Methoden in sehr kleinen Zeitabständen abfragen ob das Teil sich um die strecke bewegt hat um die es sich bewegt haben müsste, allerdings würde das um eine ausreichende Genauigkeit zu erreichen sich sehr stark auf die Simulationszeit auswirken.
Mit der Staufunktion habe ich auch schon experimentiert, das Problem hierbei ist das nicht nur die Förderstrecke anhalten muss sondern auch diverse Einzellstationen vor der Förderstrecke pausieren müssen.
Gibt es eine Möglichkeit (wenn ich die Staufähigkeit deaktiviere) beim anhalten der Förderstrecke eine Methode auszuführen?
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@.angehalten, momentangeschw  ( beide ueberwachbar!)
siehe  Hilfe !!
Stephan Römberg
kleinUNDhilflos
erstellt am: 21. Nov. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,
aber wenn ich immer wenn ein Teil ausläuft ein waituntil auf irgendwas mache dauert meine Simulation zu lange.
es muss doch irgendwo ein Ereignis ausgelöst werden wenn die Förderstrecke stehen bleibt da muss man doch irgendwie ran kommen?!
[Diese Nachricht wurde von kleinUNDhilflos am 21. Nov. 2007 editiert.]
kleinUNDhilflos
erstellt am: 21. Nov. 2007 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähm...
mal so nebenbei... laut meiner Hilfe ist weder "angehalten" noch "momentangeschw" überwachbar?!
(siehe anhang)
erstellt am: 21. Nov. 2007 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
aber "wartend" & "bewegungsgeschw" wenn Du denn mal in der Methoden & Attributeliste weitergeschaut hättest !
Stephan Römberg
[Diese Nachricht wurde von COMAU am 21. Nov. 2007 editiert.]
Ingenieur/in TGA (m/w/d)
Wir bei der Barufe & Kraft Planungsgesellschaft mbH wachsen weiter! Als etabliertes, 15-köpfiges Experten-Team in Wetzlar-Dutenhofen setzen wir anspruchsvolle Projekte in der Technischen Gebäudeausrüstung (HKLS) im Rhein-Main-Gebiet um. Für die Leitung unserer spannenden Bauvorhaben suchen wir einen erfahrenen Kopf, der fachlich vorangeht, Verantwortung übernimmt und unser Team bereichert.
kleinUNDhilflos
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cool danke
PS: falls jemand noch ne Lösung hat bei der ich auf das simulationszeitfressende "waituntil" verzichten kann - *immer her damit*
