  TM - Plant Simulation
  Methode exist...
Autor Thema:  Methode exist... (834 mal gelesen)
T_Wunsch
Greenfield & Digital Factory
Sehen Sie sich das Profil von T_Wunsch an!   Senden Sie eine Private Message an T_Wunsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Wunsch
Plant Simulation 10.1.1
erstellt am: 19. Nov. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Müsste die Methode / Eigenschaft eines BE während der Simulation abfragen...
if existsMethod("Operating.Inhalt.yDim") then
will aber nicht so recht funktionieren...
jemand 'ne Idee?
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 19. Nov. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T_Wunsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo T_Wunsch,
vielleicht hilft Dir die Methode setzeAttributNamenInTabelle weiter.
Gehe mit F11 durch die folgende Methode.
Man bekommt in der Tabelle alle Attribute und Methoden.
In der Tabelle kann man dann nach bestimmten Bezeichnern suchen.
is
  t:table;
do
  t.create;
  .MUs.Entity:1.setzeAttributNamenInTabelle(t,true,true);
  t.opendialog;
end;
PM
www.math4fun.de
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 19. Nov. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T_Wunsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo T_Wunsch,
vielleicht hilft Dir die Methode "getAttrNo".
In dem folgenden Beispiel wird vor der Erstellung geprüft, ob es das Attribut schon gibt - das wäre in diesem Fall ein Fehler.
Code:
index := place.getAttrNo("ProcessType");
if index > 0 then
    debug;
end;
place.createAttr("ProcessType", "STRING");
Ansonsten ist der allgemeine Ansatz von math4fun sicherlich auch zielführend.
Ortrun
T_Wunsch
erstellt am: 20. Nov. 2007 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...die in der Frage forumlierte Abfrage funktionierte nach dem Neustart von Plant Simulation...
Danke!
