  TM - Plant Simulation
  ExperimenteManager von außen konfigurieren
Autor Thema:  ExperimenteManager von außen konfigurieren (1164 mal gelesen)
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 16. Nov. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kämpfe gerade mit dem ExperimenteManager. Noch bin ich nicht überzeugt, dass er gewinnen wird :-) Aber vielleicht kann mir jemand von Euch helfen, so dass es schneller geht.
Folgendes: Ich bekommen über XML - allein das Einlesen solcher Daten ist schon eine Kunst für sich... - Parameter und Experimentinformationen. Aus diesen Daten wird ein Modell automatisch generiert und parametriert. Soweit so gut.
Mein Problem besteht nun darin, dass ich auch den ExperimenteManager automatisch parametrieren möchte - d.h. Output Tabelle automatisch setzen, Inputdaten automatisch setzen, Anzahl Experimente automatisch setzen (Anzahl an unterschiedlichen Seedwerten ist hiermit gemeint). Es sollen keine automatischen Regeln erstellt werden oder sonstiges komplizierteres. Letzten Endes geht es "nur" darum, die Daten, die auf dem ersten Tab ("Define") stehen nicht manuell eingeben zu müssen.
Kann mir da jemand helfen???
Danke und Gruß,
Ortrun
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 19. Nov. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaBonita 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LaBonita,
beim Schließen der Tabellen, die auf der 1. Regsiterkarte gefüllt werden, laufen Interaktionsmethoden, die wichtige Einstellungen vornehmen.
Die unten gezeigte Methode bereitet ein mehrstufiges Experimentdesign vor und startet den Lauf.
is
  tab, designTab,ExperimentManager : object;str:string;
do
  ExperimentManager := root.Experiment;
  ExperimentManager.Output.delete;
  tab := ExperimentManager.Output;
  -- set experiment output
  tab[1,1] := "root.SingleProc.statFailTime";
  tab[1,2] := "root.Drain.statNumIn";
  ExperimentManager.OutputChanged;
  -- set input values
  ExperimentManager.UsingTables := true;
  designTab := ExperimentManager.GeneralDesign;
  designTab.delete({1,0}..{*,*});
  tab := ExperimentManager.Input;
  str := "root.SingleProc.procTime.beta";
  tab[1,1] := str;
  designTab[1,0] := str;
  designTab[1,1] := 60;
  designTab[1,2] := 300;
  designTab[1,3] := 60;
  str := "root.SingleProc.Availability";
  tab[1,2] := str;
  designTab[2,0] := str;
  designTab[2,1] := 60;
  designTab[2,2] := 100;
  designTab[2,3] := 10;
  ExperimentManager.InputChanged;
  ExperimentManager.GeneralDesign.prepDesignTab(false);
  ExperimentManager.GeneralDesign.generateDesign(false);
  ExperimentManager.resetWizard;
  ExperimentManager.Start("Complete");
  ExperimentManager.showHTMLatEnd := false;
  ExperimentManager.showRuntimeAtEnd := false;
  ExperimentManager.showStatisticEval := true;
end;
PM
www.math4fun.de
LaBonita
Dipl.-Math.
VB
Java
C#
erstellt am: 19. Nov. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo math4fun,
danke für die Hilfe. Leider ist da nicht so leicht dran zu kommen. Hatte mich auch schon dahin vorgekämpft (nicht so erfolgreich wie Du!!!), aber ich hatte noch die Hoffnung, dass es evtl. einfacher gehen könnte. Tut es anscheinend nicht.
Vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung.
Ortrun
