Thema: Plant Simulation Methoden (2452 mal gelesen)
takeshi Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 15.11.2007
erstellt am: 15. Nov. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo everybody, ich schreibe zur Zeit DA im Bereich der Anlagenplanung. Ich muss Simulationen mit Plant Simulation durchführen. Bei dieser Anlage sollen alle werkstückträger nach dem Durchlauf zurück zur Quelle kommen. Mein Problem ist, dass ich keine Methode peogramieren kann, die das steuern kann. besten Dank im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T_Wunsch Mitglied Greenfield & Digital Factory
 Beiträge: 75 Registriert: 03.11.2005 Plant Simulation 10.1.1
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für takeshi
...schaue dir einfach mal das Beispiel "Fahrzeugsteuerung" an... alternativ (sollte der eigentliche transport keinen wesentlichen Einfluss haben) kannst du auch einfach mehere Arbeitsstationen hintereinander hängen und für den Rückweg z.B. einen Puffer verwenden. Siehe auch "Umlade- oder Transferstation" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich komme trotz gegebener Hilfestellung nicht weiter. Kann mir jemand eine kleine Anlage Basteln, bei der der Werkstückträger zurückkehrt.Wichtig ist, dass nur eine begrenzte Anzahl an werkstückträgern da ist, die zyklisch in der Anlage bewegt werden. Im Anhang ist eine misglückte Anlage dargestellt. Auch die Umladestation funktioniert bei mir nict so richtig. Please Help meeeee
erstellt am: 15. Nov. 2007 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für takeshi
Du hast es doch schon fast... Nach Quelle Werkstückträger machst du dir noch einen Puffer In der Quelle Werkstückträger stellst du ein wie viele im Umlauf sein sollen auf dem Rückweg lässt du deine Werkstückträger wieder auf diesen "neuen" Puffer laufen danach erstellst du einen Einzelarbeitsplatz hinter deiner Quelle Werkstück Diese verbindest du nicht! Du setzt dann einfach eine Umladestation ein um deinen Werkstückträger zu beladen und am ende wieder eine zum Entladen Und fertig ist die Geschichte... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OKEJ, das habe ich hingekriegt!!!! (Soooo ein Glück, dass Du T_Wunsch hier bist) Aber, wenn ich z.B. die Simulationsgeschwindigkeit verändere, kommt eine Fehlermeldung und es geht nicht mehr (siehe im Anhang). Weis Jemand wieso diese Fehlermeldung auftaucht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaBonita Mitglied Dipl.-Math.
 Beiträge: 151 Registriert: 26.07.2007 eM-Plant 7.5 bis 8.1 VB Java C#
erstellt am: 16. Nov. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für takeshi
Hallo takeshi, steht Dein castle noch ;-) Bis jetzt habe ich mir das Ganze aus der Entfernung angeschaut, aber ich glaube, dass es Sinn macht, da auch mal etwas dazu zu sagen. @ T_Wunsch: Danke für die Unterstützung. @ takeshi: Beschäftige Dich mal mit den Bausteinen Montage- und Demontagestation und bau in Deinem Modell dann einen Puffer ein zwischen Deiner Quelle und der Montagestation. Dort platzierst Du Dein Fördergut auf Deinem Transporthilfsmittel. Läßt es dann durch Deine Stationen laufen und in der Demontagestation trennst Du die beiden wieder. Das Fördergut geht in die Senke und das Transporthilfsmittel auf einem geeigenten Weg zurück in Deinen Puffer. Zu Deinem Problem: Du greifst irgendwo auf ein nicht vorhandenes Objekt zu (void) und versuchst dort eine Methode aufzurufen, die es nicht geben kann. Ich bin mir nicht sicher, wie viel von den Tutorials Du schon bearbeitet hast, aber viele Fehler lassen sich vermeiden, wenn man ein Basis schafft. Weiterhin viel Erfolg und gutes Gelingen! Gruß, Ortrun [Diese Nachricht wurde von LaBonita am 16. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muchos Gracias LaBonita, muss leider dazu sagen, dass ich nicht alles durcharbeiten kann. In meiner DA muss ich komplette Montageanlage zusammenstellen auch Wirtschaftlichkeitsrechnung. Dank euch kann ich auf Euer Erfahrungswissen zugreifen. Die Montagestation werde ich einstzen. Ich bin echt froh, dass ich so viel Unterstützung bekommen habe. Nochmal DANKE!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
