  TM - Plant Simulation
  Auswahl nach Merkmal in String Zeichenkette
Autor Thema:  Auswahl nach Merkmal in String Zeichenkette (1369 mal gelesen)
taugnix
Sehen Sie sich das Profil von taugnix an!   Senden Sie eine Private Message an taugnix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taugnix
erstellt am: 14. Nov. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ein wahrscheinlich eher leicht zu lösendes Problem:
Ein Methode ließt ein Attribute, Datentyp "String", aus einem BE aus. Nun möchte ich mit einer einfachen If-Anweisung anhand eines Merkmals in der String Zeichenkette eine Bedingung erstellen.
Beispiel Zeichenkette: "D16042007 4xB BLS-XL"
Die Anweisung soll alle BEs betreffen die "BLS" in der Zeichenkette enthalten.
Wie formuliere ich die Auswahl?
z.B. If <Eingelesenes_Attribut> = "*BLS*" then          (<-- geht nicht)
Vielen Dank!
erstellt am: 14. Nov. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wie wärs, wenn Du mal in Hilfe schauen würdest ?
z.B. mit dem Suchindex "text"
Dann wärst Du auf das Thema "Textkontrollfunktionen" bzw. auf die Funktion "pos" gestossen.
Stephan Römberg
COMAU Deutschland GmbH
taugnix
erstellt am: 14. Nov. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, mit der Funktion "pos" konnte ich das Problem lösen.
Als eM-Plant Neuling habe ich den entsprechenden Eintrag in der Hilfe wohl übersehen.
