  TM - Plant Simulation
  eM-Plant Dateien lassen sich nicht mehr öffnen!
Autor Thema:  eM-Plant Dateien lassen sich nicht mehr öffnen! (907 mal gelesen)
taugnix
Sehen Sie sich das Profil von taugnix an!   Senden Sie eine Private Message an taugnix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taugnix
erstellt am: 14. Nov. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
mein eM-Plant (Version 7.0) bringt beim Öffnen einer *.spp Datei eine Fehlermeldung (siehe Anhang) und schließt sich dann nach drücken von OK sofort wieder. d.h. die Datei läßt sich nicht mehr öffnen und verwenden.
Im Vorfeld gab es keinerlei Abstürze oder sonstige Auffälligkeiten. Merkwürdigerweise scheinen nur Datei betroffen zu sein, welche ich gestern bearbeitet habe. Dateien von z.B. letzter Woche lassen sich nach wie vor fehlerfrei öffnen.
Hat jemand schon ähnliches erlebt?
Selbstverständlich verwende ich eine legale eM-Plant Version!
Vielen Dank!
T_Wunsch
Greenfield & Digital Factory
Sehen Sie sich das Profil von T_Wunsch an!   Senden Sie eine Private Message an T_Wunsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Wunsch
Plant Simulation 10.1.1
erstellt am: 14. Nov. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taugnix 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten früher mit der alten Version im Zusammenhang mit Werkermodellen ähnliche Probleme!
taugnix
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was verstehst du unter "alten Version"?
Wie habt ihr das Problem gelöst?
T_Wunsch
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taugnix 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der aktuellen Version 8.1.4 haben wir keine Probleme mehr mit derartigen Fehlermeldungen...
T_Wunsch
erstellt am: 14. Nov. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taugnix 10 Unities + Antwort hilfreich
Damals, bis der Feheler erkannt war, konnte uns der Support das File Debuggen und wieder herstellen...
Wenn ich mich recht erinnere war es speziell in der Kombination mit dem Werker-Report zu grossen Problemen gekommen!
Entwicklungsingenieur (m/w/d)
Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
taugnix
erstellt am: 14. Nov. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke dir!
werde mich mal an den Support wenden!
