  TM - Plant Simulation
  Zuweisen von Attributen an BEs aus einer eingelesenen Datei
Autor Thema:  Zuweisen von Attributen an BEs aus einer eingelesenen Datei (778 mal gelesen)
taugnix
Sehen Sie sich das Profil von taugnix an!   Senden Sie eine Private Message an taugnix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taugnix
erstellt am: 09. Nov. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Bei der Initialisierung ließt eM-Plant eine Excel Datei in eine Tabelle ein. Diese Tabelle wird anschließend als Lieferliste für eine Quelle verwendet. Dies funktioniert ohne Probleme. Nun würde ich gerne gewisse Spalten, der eingelesenen Tabelle, als Attribute den BEs zuweisen. Meines wissen funktioniert die Zuweisung über eine Subtabelle je Datensatz.
Wie kann ich dies auf eine elegante Art und Weise tun? Wie schreibe/kopiere ich Spalten aus der "ursprünglich eingelesenen Tabelle" in die jeweiligen Subtabellen? Zudem soll auch der richtige Datentyp zugewiesen werden.
Vielleicht kann mir jemand dabei helfen.
Vielen Dank!
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taugnix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo taugnix,
schau Dir bitte die Plant Simulation Hilfe zum Baustein Tabelle an. Dort gibt es viele Infos zu den Themen "kopieren", Bereiche kopieren, Spaltentyp ändern usw.
Mit ein bisschen probieren haut das sicher dann hin.
Ortrun
