  TM - Plant Simulation
  Simulations-Taktung als vollen Tag
Autor Thema:  Simulations-Taktung als vollen Tag (883 mal gelesen)
taugnix
Sehen Sie sich das Profil von taugnix an!   Senden Sie eine Private Message an taugnix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taugnix
erstellt am: 07. Nov. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
da mir hier gleich umgehend geholfen wurde, gleich noch einen Frage:
Gibt es die Möglichkeit im Ereignisverwalter die Simulations- Taktung von hh:mm:ss.xxx auf "volle Tage" einzustellen?
Die Simulation soll dann nach dem Starten in vollen Tagen hoch zählen und nicht in Sekunden, Minuten, Stunden usw.
Meine Simulationszeit beträgt rund ein halbes Jahr, dies würde ein besseres Ergebnis liefern.
Im Voraus vielen Dank!
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 07. Nov. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taugnix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo taugnix,
zunächst mal herzlich willkommen auf cad.de
Nun zu Deiner Frage: PlantSimulation ist eine ereignisgesteuerte Simulationssoftware. Der zeitliche Fortschritt richtet sich daher nach den Ereignissen - Prozessbeginn, - ende, Transportbeginn, -ende, Störungsanfang etc. Hierdurch ergeben sich die "schrägen" Zeiten mit Tagen, Stunden, Minuten, Sekunden und Hundertsteln
Wenn Du exakte Zeitpunkte haben willst, die nach z. B. nach Tagen gehen, dann kannst Du Dir eine eigene Methode basteln, die sich jeden Tag wieder aufruft (das ist auch ein Ereignis), um dann Aktionen auszuführen. Diese Methode rufst Du dann bei der Initialisierung einmalig auf. Danach ruft sie sich immer wieder selbst auf.
Code:
is
do
    -- eigener Code, der Aktionen ausführt
    self.Methcall(24*60*60); -- Aufruf der Methode nach 86400 Sekunden, das ist genau ein Tag
end;
Ich hoffe, das hilft Dir.
Ortrun
taugnix
erstellt am: 08. Nov. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort!
werde versuchen mit dieser Idee einen "Tages-Takt" einzubauen.
