  TM - Plant Simulation
  SensorID von gerade aktiven Sensor zurückgeben
Autor Thema:  SensorID von gerade aktiven Sensor zurückgeben (1640 mal gelesen)
Erwin_S
Sehen Sie sich das Profil von Erwin_S an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin_S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin_S
erstellt am: 01. Nov. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne die SensorID des gerade vom Fahrzeug aktivierten Sensors ausgegeben bekommen.
Bei der Methode SensorNr oder SensorID muss man - wenn ich das richtig verstehe - immer einen bestimmten Sensor (z.B. SensorNr(4)) angeben, daher glaube ich, dass mein Wunsch garnicht möglich ist.
Aber vielleicht hat ja doch jemand von Euch ne Idee. Würde mich sehr freuen.
Gruß Erwin
erstellt am: 01. Nov. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
entweder so
Code:
is
i :integer;
tab :table[integer,string];
do
tab.create;
for i:=1 to ?.anzahlsensoren loop
tab[1,tab.ydim+1]:=?.sensornr(i).id;
tab[2,tab.ydim]:=sprint(?.sensorid(?.sensornr(i).id).position);--string wg Dezimalstellen
next;
tab.zeigery:=1;
tab.finden(`[2,1]..`[2,*],sprint(@.bugpos));--string wg Dezimalstellen
print tab[1,tab.zeigery];
end;
oder so
Code:
is
i :integer;
do
i:=0;
repeat
i:=i+1;
until ?.sensorid(?.sensornr(i).id).position=@.bugpos or i=?.anzahlsensoren;
print i;
end;
Wenn ich so recht ueberlege, reicht im 2. Beispiel
Code:
until ?.sensorid(?.sensornr(i).id).position=@.bugpos;
denn bei einer normal laufenden Simulation kann kein Zustand entstehen, bei dem der Index "i" groesser wird als die Sensorenanzahl der jeweiligen Wegstrecke.
Stephan Römberg
COMAU Deutschland GmbH
[Diese Nachricht wurde von COMAU am 01. Nov. 2007 editiert.]
Erwin_S
erstellt am: 01. Nov. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow! Danke Stephan!
Das klappt. Auf die Idee mit position=@.bugpos wäre ich nie gekommen!
Gruß Erwin
TailerMalfuss
Sehen Sie sich das Profil von TailerMalfuss an!   Senden Sie eine Private Message an TailerMalfuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TailerMalfuss
erstellt am: 02. Nov. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Erwin,
wenn Du in der als Sensorsteuerung angegebenen Methode einen Integer-Parameter definierst (siehe Codebeispiel), dann übergibt PlantSimulation die ID des Sensors, der diese Steuerung ausgelöst hat.
Code:
(triggeredSensorID: integer)
is
do
  print "triggeredSensorID: ", triggeredSensorID;
end;
T.
Erwin_S
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sauber! Das ist ja noch einfacher. Vielen Dank für Eure gute Hilfe!
Erwin
