  TM - Plant Simulation
  Zeiger auf BE Attribut
Autor Thema:  Zeiger auf BE Attribut (554 mal gelesen)
kleinUNDhilflos
Sehen Sie sich das Profil von kleinUNDhilflos an!   Senden Sie eine Private Message an kleinUNDhilflos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleinUNDhilflos
erstellt am: 29. Okt. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  ,
ich lese bei verschiedenen bausteinen attributte der BEs aus...
z.B. trägt ein BE das attribut zielPlatz welches dem portal sagt wohin es das BE bringen soll
wenn ich nun 2 mal den selben baustein in einer simulation verwendende sollen diese unterschiedliche attribute auslesen
ich würde nun gern eine globale variable nehmen um dies einzustellen...
aber von welchem typ?
string?
wie muss dann der quelltext aussehen mit dem ich @.STRING auslese?
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 29. Okt. 2007 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinUNDhilflos 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit besteht darin, den Attributnamen als String zu speichern und das Attribut mittels @.holeAttribut(StringVariable) auszulesen.
PS: Von Interpunktion hast du wohl auch noch nichts gehört. Von Groß- und Kleinschreibung will ich gar nicht erst anfangen...
kleinUNDhilflos
erstellt am: 30. Okt. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PS: Du hast Orthographie vergessen, darin bin ich auch nicht besonders gut. Ich versuche durch absichtliches vernachlässigen von Interpunktion und Versalbuchstaben davon abzulenken, werde mich aber in Zukunft bemühen, dies im Rahmen meiner Möglichkeiten zu berücksichtigen.
