  TM - Plant Simulation
  Fehlerhafte Zufallszahlen werden erzeugt
Autor Thema:  Fehlerhafte Zufallszahlen werden erzeugt (1721 mal gelesen)
ver-PLANT
Sehen Sie sich das Profil von ver-PLANT an!   Senden Sie eine Private Message an ver-PLANT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ver-PLANT
erstellt am: 17. Okt. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
In meiner Verzweiflung brauche ich dringend Hilfe.
Man sehe sich den Screenshot an.
Das kann so doch gar nicht sein, oder?
Vielen Dank im Voraus für eure Ratschläge!
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 17. Okt. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ver-PLANT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ver-PLANT,
ich verstehe nicht, was an dieser Zeile falsch sein soll...
Du läßt Dir gleichverteilte Zufallszahlen zwischen 0 und 15 ausgeben, die Du jeweils auf die nächst größere ganze Zahl packst. 0 ist dabei ein gültiger Wert und ceil(0) ist und bleibt per definition 0...
Ich sehe da keinen Widerspruch...
Wenn Du nur Werte größer 0 haben willst, dann solltest Du das auch so programmieren. Etwa indem Du z_gleich(202, 0.000001, 15) oder ähnliches angibst. Dann vermeidest Du die 0 als Wert.
Ortrun
ver-PLANT
erstellt am: 17. Okt. 2007 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Die Antwort hat mir auch an anderer Stelle viel gebracht.
Doch in meinem neuen Problem stellt sich die Frage, wie kann k = 6 sein und in der Zeile danach wird k mit 13 deklariert (s. Anhang)?
Ich verlange eigentlich, dass ein einmal generierter Wert gehalten wird. Zumindest bis zur nächsten Generierung.
erstellt am: 17. Okt. 2007 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Was heisst hier Problem ???
eMPlant arbeitet korrekt aber Du hast es noch nicht verstanden.
Die Methodenzeilen werden nacheinander abgearbeitet
Der gelbe Balken kennzeichnet hierbei die aktuelle noch nicht abgearbeitete Zeile.
Folglich enthält die Variable den Wert aus dem vorherigen Schleifendurchlauf (k=13).
Stephan Römberg
COMAU Deutschland GmbH
[Diese Nachricht wurde von COMAU am 17. Okt. 2007 editiert.]
ver-PLANT
erstellt am: 17. Okt. 2007 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, jetzt hab auch ich's verstanden, aber warum bricht das Programm an der Stelle ab?
erstellt am: 17. Okt. 2007 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das glaube ich nicht !
Du hast die Methode doch selber aufgerufen und die repeat-Schleife wurde schon mindestens einmal (z.B. per Einzelschritt) durchlaufen, oder ?
Stephan Römberg
ver-PLANT
erstellt am: 17. Okt. 2007 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach, COMAU.
Jetzt klingelt´s. Da hat mein Vater auch mal gearbeitet, wusste ich doch, dass ich die Firma kenne.
Vielleicht sieht man sich noch mal.
Danke trotzdem, Stefan.
