  TM - Plant Simulation
  Tabelle in Tabelle in Tabelle *kopf gegen wand hau*
Autor Thema:  Tabelle in Tabelle in Tabelle *kopf gegen wand hau* (687 mal gelesen)
kleinUNDhilflos
Sehen Sie sich das Profil von kleinUNDhilflos an!   Senden Sie eine Private Message an kleinUNDhilflos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleinUNDhilflos
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
ich würde gerne die Tabelle in der Tabelle formatieren...
z.B. hätte ich gern zeilen- und spaltenindex etc.
der zeilenindex sollte vom typ integer sein....
hab mal das stückchen code angehangen....
vielen dank
kleinUNDhilflos
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm... immer noch son bissel wunderlich mit dieser create geschichte...
habs aber hin bekommen.... (anhang)
Projektleiter/in für Lüftungs- und Klimatechnik (m/w/d)
Für die zur Infrasolution Unternehmensgruppe gehörende Gesellschaft KKR GmbH mit Sitz in 63225 Langen suchen wir in Festanstellung eine/n
Die KKR GmbH ist ein zukunftsweisendes Technologieunternehmen mit den Schwerpunkten Klimatechnik, Kältetechnik, Reinraumtechnik und MSR-Technik (Mess-, Steuer- und Regelungstechnik)....
Anzeige ansehenProjektmanagement
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinUNDhilflos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kleinUNDhilflos,
Tabelle in Tabelle ist immer eine lustige Sache :-)
Dein Code sieht soweit gut aus. Ich würde Dir nur vorschlagen bei "setzeDatenTyp" für den Index dann doch den Wert 0 statt der 1 zu verwenden und dann müßtest Du das eigentlich auf einen integer Wert setzen können.
Wenn du dann auch noch das Format der Tabelle angibst, formatierst Du diese vor und hast nicht überall nur string drin stehen.
Bsp.: table[string, real, integer, object] formatiert eine Tabelle mit 4 Spalten - erst string, dann real, dann integer und in der Spalte 4 dann object. Nach der Zuweisung noch den Index setzen und fertig.
Achtung!!! Wenn Du mehrere Tabellen gleichzeitig zuweisen willst, solltest Du darauf achten, dass Du das create vor jeder Zuweisung neu ausführst, sonst verweisen alle Unter-Tabellen auf dieselbe Tabellenistanz und die Änderung eines Wertes in einer Tabelle ist dann in allen Tabellen gültig.
Ansonsten viel Spass damit!
Ortrun
