  TM - Plant Simulation
  Speichern in Excel, Verzeichnis
Autor Thema:  Speichern in Excel, Verzeichnis (1219 mal gelesen)
Planter
Sehen Sie sich das Profil von Planter an!   Senden Sie eine Private Message an Planter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Planter
Plant Simulation Educational 8.1
erstellt am: 04. Okt. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Möchte die in einer Tabelle im Netzwerk gesammelten Daten in einer Excel-Datei speichern.
Funktioniert soweit auch, wenn ich den kompletten Pfad angebe, allerdings möchte ich den Dateinamen über ein Eingabefenster bestimmen.
strXL:=prompt("Name der ExcelDatei:");
StatistikTabelle.schreibeexcelDatei(strXL);
Klappt auch, aber PS schreibt mir die XL-Datei in den Ordner "Eigene Dateien".
Auch der Befehl "setzeaktuellesVerzeichnis" bringt keine Abhilfe...
Verzeichnis := browseforfolder("Wählen sie den Ordner");
setzeAktuellesVerzeichnis(Verzeichnis);
Kann ich den Ordner bzw Pfad ohne Dateinamen angeben und stattdessen die lokale Variable "strXL" darin angeben?
Wenn ja, wie lautet die Syntax?
Schon mal Danke,
Klaus
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 04. Okt. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Planter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
setze Dir eine lokale Variable vom Typ, die als Wert den Pfad hat, wo Du die Excel-Datei speichern willst. Dann geht das analog zu Deiner bisherigen Angabe mit einer kleinen Änderung:
Variable path mit Wert: "c:\\Temp\\"
StatistikTabelle.schreibeexcelDatei(path + strXL);
Das sollte tun.
Ortrun
Planter
erstellt am: 04. Okt. 2007 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhh...
Das "+" war´s. Hab´s schon mit "&" versucht, aber auf ein simples + bin ich nicht gekommmen.
Danke Ortrun, hast mir ne Menge graue Haare erspart.
Aber der Pfad muß fix vorgegeben werden, setzeAktuellesVerzeichnis geht hier gar nicht, oder?
Gruß und Dank,
Klaus
erstellt am: 04. Okt. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Unter 7.5 gings noch.
Liegt wohl an der neuen XL-Schnittstelle unter 8.1.x.
Kannst es ja mal mit der Startoption für die alte Version (-NativeExcel) probieren
Stephan Römberg
COMAU Deutschland GmbH
Prototyping Engineer (m/f/d) ? Test Benches & Validation
As Prototyping Engineer, you will be a key member of our Prototyping Team, driving validation and testing of new technologies that enable advanced capabilities in our drones.
You will work closely with stakeholders from Electronics and Mechanical Hardware Design to ensure seamless integration of new concepts and deliver robust prototypes that meet performance and safety standards....
Planter
erstellt am: 09. Okt. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Negativ.
geht auch nicht.
Aber danke für den Tip.
Klaus!
