  TM - Plant Simulation
  Dateigröße Excel Export, Statistikbericht
Autor Thema:  Dateigröße Excel Export, Statistikbericht (1062 mal gelesen)
Planter
Sehen Sie sich das Profil von Planter an!   Senden Sie eine Private Message an Planter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Planter
Plant Simulation Educational 8.1
erstellt am: 03. Okt. 2007 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da draußen!
Hat jemand Erfahrung, wie groß eine Plant Simulation Tabelle sein darf, um sie problemlos nach Excel exportieren zu können?
Bei mir kam eine Fehlermeldung, dass die Datei nicht geschrieben werden könne.
(Sollte per Methode zu festgelegtem Zeitpunkt erfolgen -> ref (...); )
Nach manuellem Ausführen der Methode kam die Meldung "Laufzeitfehler", und das Programm wurde geschlossen.
Außerdem wurde eine ca. 800 MB große Protokolldatei erzeugt.
Auch der Export über "Datei -> Als Excel-Datei speichern..." führte nicht zum Erfolg...
(Plant Simulation 8.1.3, Tabelle mit ca 33.000 Zeilen und 9 Spalten)
Kann man evtl. den Statistikbericht nach Excel exportieren, oder nur nach XML/.txt?
Klaus
erstellt am: 04. Okt. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hmmm,
unter 7.5 lassen sich 60000 (und mehr) Tabellenzeilen im XL-Format speichern.
Unter 8.1.3 lassen sich "nur" die von Dir beschriebenen ca. 33000 Zeilen speichern!
Im txt-Format gibt es anscheinend keine Begrenzung unter 8.1.3
Warum dies so ist, sollte der Support wissen
Stephan Römberg
COMAU Deutschland GmbH
[Diese Nachricht wurde von COMAU am 06. Okt. 2007 editiert.]
Planter
erstellt am: 04. Okt. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die 33.000 ließen sich ja nicht mal speichern...
Export in .txt hab ich auch schon versucht, nur ist es sofort in Excel etwas komfortabler. (-> Zeitformate)
Beim Import von Excel habe ich problemlos über 80.000 Zeilen ins Modell übertragen. Dauerte, aber ging.
Werd mal weiter testen...
Technischer Projektkoordinator (m/w/d) ? Planung und Projektunterstützung im Architektur- und Metallbau
Wir sind Ihr zuverlässiger Partner für die Vermittlung passender beruflicher Perspektiven im technischen und kaufmännischen Umfeld. Unser Ziel ist es, qualifizierte Fachkräfte mit Unternehmen zusammenzubringen, die langfristig zu ihnen passen. Dabei legen wir großen Wert auf eine persönliche Betreuung und darauf, gemeinsam die Position zu finden, die wirklich zu Ihren Stärken und Zielen passt.
Planter
erstellt am: 04. Okt. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, Bild ist aus Versehen mit reingerutscht...
Frage: Läßt sich der Statistikbericht in einem weiter verarbeitbaren Format speichern? Da steht ja eigentlich auch alles drin...
Klaus!
