  TM - Plant Simulation
  vt-Diagramm löst sich auf
Autor Thema:  vt-Diagramm löst sich auf (847 mal gelesen)
kleinUNDhilflos
Sehen Sie sich das Profil von kleinUNDhilflos an!   Senden Sie eine Private Message an kleinUNDhilflos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleinUNDhilflos
erstellt am: 01. Okt. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein vt-Diagramm über 1 Minute aufzeichnen.
allerding seh ich nur ein fenster von 20 sekunden....
da nach 20 sekunden der anfang der kurve sich anfängt "aufzulösen"
ich seh also:
0 bis 1 sek
0 bis 2 sek
0 bis 3 sek
0 bis 20 sek
1 bis 21 sek
2 bis 22 sek
3 bis 23 sek
33 bis 53 sek
40 sek bis 1 Min
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 01. Okt. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinUNDhilflos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kleinUNDhilflos,
unter "Darstellung" hast Du als Kategorie vermutlich Plotter eingestellt. Dann kannst Du über den Tab "Achsen" den Bereich vorgeben und da kannst Du dann auch einstellen, dass Dein x-Bereiche 60 Sekunden umfassen soll.
Wir haben da schon schöne Diagramme mit Tages- und Monatsauflösungen erstellt.
Ortrun
kleinUNDhilflos
erstellt am: 01. Okt. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hab ich natürlich eingestellt...
das koordinatensystem ist auch für 60sek ausgelegt....
nur die kurve selbst verschwindet halt...
hab mal ein bild angehangen auf dem man das ganz gut erkennt
danke
LaBonita
Dipl.-Math.
VB
Java
C#
erstellt am: 01. Okt. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinUNDhilflos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du möglicherweise die Anzahl der Datenpunkte, die gesammelt werden, eingeschränkt? Ich meine das geht auch, weiß aber im Moment nicht genau wo...
Ortrun
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 01. Okt. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinUNDhilflos 10 Unities + Antwort hilfreich
> ... die Anzahl der Datenpunkte, die gesammelt werden ...
Auf der Registerkarte "Achsen".
kleinUNDhilflos
erstellt am: 02. Okt. 2007 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
