  TM - Plant Simulation
  Schichtkalender
Autor Thema:  Schichtkalender (1452 mal gelesen)
Planter
Sehen Sie sich das Profil von Planter an!   Senden Sie eine Private Message an Planter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Planter
Plant Simulation Educational 8.1
erstellt am: 29. Sep. 2007 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum / Simulatoren-Gemeinde,
erst mal ein dickes Lob an das Forum und deren Mitglieder, ohne würd ich ganz schön auf dem Schlauch stehen.
Habe mich mittlerweile in Plant Simulation (Educational, Version 8.1) eingearbeitet, aber an manchen Stellen hakt´s noch etwas.
Kurz was zu meinem Modell: in meinem Modell möchte ich die Fertigung eines Einzelfertigers mit einem ziemlich breiten Produktspektrum abbilden. Eingesetzt sind 115 Stationen, denen jeweils ein Puffer vorgelagert ist.
Die einzelnen Teile lasse ich durch 4 Quellen erzeugen, deren Bearbeitung erfolgt anhand des jeweiligen Arbeitsplans. (Mithilfe des Forums habe ich es auch geschafft, meine 9500 Arbeitspläne einzulesen. Ne ziemliche Erleichterung gegenüber Copy & Paste.)
Nun zu meinem Problem:
Ich möchte die Steuerung von Stationen (nicht aller) durch einen Schichtplan realisieren, aber bereits nach Ende der ersten Pause springt mir eine Fehlermeldung ins Gesicht, deren Wegklicken das Programm zum Absturz bringt. Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit, ein Häkchen an einer mir nicht bekannten Stelle, auf jeden Fall wäre ich um Hilfe sehr froh.
Ein weiteres Problem wäre dann, bestimmte Maschinen 3-schichtig laufen zu lassen, andere 2-schichtig, den Rest 1-schichtig bzw. ohne Schichtkalender.
Wie könnte ich das anstellen?
Klaus
erstellt am: 29. Sep. 2007 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Derartige Laufzeitfehler sind ein Fall für den PSi-Support !
Du kannst ja mal versuchen, den Fehler einzukreisen in dem Du sukzessiv Bausteine löschst und testest, ob der Fehler noch auftritt.
Selbsterklärend, mit 3 Schichtkalendern !
Stephan Römberg
COMAU Deutschland GmbH
Planter
erstellt am: 29. Sep. 2007 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
erst mal danke für die schnelle Antwort.
Den Test mit drei Schichtkalendern musste ich wegen Absturz "abbrechen".
Dachte, es läge evtl. an Konflikten der Kalender untereinander...
Aber wenn klar ist, woran´s wirlich liegt, werd ich´s so machen.
Das sukzessive Löschen von Bausteinen führt ebenfalls zu Fehlermeldungen, da das gelöschte Objekt im Arbeitsplan als nächste Bearbeitungsstation vorgesehen ist.
Werd´s aber mal mit ner abgespeckten Produktionstabelle versuchen.
Klaus
Projektingenieur TGA Elektrotechnik / Nachrichtentechnik (m/w/d)
Gemeinsam (berufliche) Zukunft gestalten
Seit über 40 Jahren stehen wir bei der ZWP Ingenieur-AG für kosten- und ressourcenschonendes Bauen von morgen. Unsere über 400 Mitarbeiter:innen an 10 Standorten setzen mit maßgeschneiderten Lösungen neue und effektive Standards in der umweltgerechten Gebäudetechnik. Wir machen Bürogebäude und Einkaufszentren ebenso wie Museen, Schulen ...
Planter
erstellt am: 01. Okt. 2007 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst!
Mit dem Update auf Version 8.1.3 klappt´s!
Klaus
