  TM - Plant Simulation
  v-t-Diagramm
Autor Thema:  v-t-Diagramm (1918 mal gelesen)
kleinUNDhilflos
Sehen Sie sich das Profil von kleinUNDhilflos an!   Senden Sie eine Private Message an kleinUNDhilflos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleinUNDhilflos
erstellt am: 17. Sep. 2007 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm... ja... titel sag eingentlich schon alles.... ich bekommst halt nicht hin....
möchte gern ein v-t-Diagramm von einem fahrzeug haben...
danke
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 18. Sep. 2007 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinUNDhilflos 10 Unities + Antwort hilfreich
vt.spp.txt
Ich habe mal ein kleines Beispiel dazu gebaut.
Die Momentangeschwindigkeit des Fahrzeugs ist leider nicht überwachbar. Deshalb habe ich das Diagramm auf "Plot" anstatt auf "Watch" eingestellt. Das Diagramm wird also nach jedem Ereignis aktualisiert, was leider sehr langsam ist.
In Version 7.6 läuft das Modell mit geöffnetem Diagramm so langsam, dass man gar nicht erkennt, dass es eigentlich in 10-facher Echtzeit laufen soll. In Version 8.1 bremst ein geöffnetes Diagramm nicht so stark.
Man muss beachten, dass es sich um ein Ereignis-orientiertes Simulationssystem handelt. Zwischen zwei Ereignissen springt die Zeit. Das ist auch der Grund, warum man die Momentangeschwindigkeit, die sich in der Realität kontinuierlich ändert, nicht überwachen kann. Man kann diesen Effekt gut sehen, wenn man im Diagramm "Treppenkurve" einschaltet und das Modell einmal mit eingeschalteter und einmal mit ausgeschalteter Animation laufen lässt. Werden keine Animationsereignisse eingereiht und abgearbeitet, springt die Geschwindigkeit im Diagramm. Bei eingeschalteter Animation hängt es davon ab, wie oft Animationsereignisse erzeugt werden. Dies hängt wiederum davon ab, welcher Wert bei "Jedes x-te Pixel animieren" im Dialog des Weges unter der Registerkarte "Kurve" eingetragen ist.
kleinUNDhilflos
erstellt am: 18. Sep. 2007 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar - danke
