  TM - Plant Simulation
  Umladestation
Autor Thema:  Umladestation (939 mal gelesen)
ollsch
Witschaftsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ollsch an!   Senden Sie eine Private Message an ollsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ollsch
erstellt am: 14. Sep. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade ein kleines Problem hinsichtlich der Umladestation:
Ein Kettenförderer fördert mit konstanter Geschwindigkeit Bauteile durch ein Tauchbad. An dem Förder sind Gehänge befestigt, die eine definierte Anzahl von Aufhängepunkten haben.
An den Kettenförderer sind diverse Fertigungszellen mit unterschiedlicher Taktzeit angebunden.
In der Realität werden die Teile an den Kettenförderer gehängt, die gerade "da" sind.
Bei der Umlade Station kann ich aber nur eine feste Anzahl von Blöcken eingeben, die aufgeladen werden sollen.
Solange die Takzeit der Anlage mit der Durchlaufzeit des Gehänges durch den Sensor identisch ist, funktioniert das ja ganz gut. Sobald sie aber geringer ist, treten in der Ferigungszelle Wartezeiten auf. Erhöhe ich die Blockgröße auf > 1, warten die Gehänge solange bis die Blockgröße erreicht ist, auch verkehrt...
Ich habe mir jetzt erstmal damit geholfen, daß ich die Gehängelänge so verändert habe, daß sie der Länge eines Gehänges geteilt durch die Anzahl der Aufhänge entspricht, sollte annäherungsweise funktionieren, finde ich aber unbefriedeigend, hat irgendjemand eine Idee ?
Oliver
