Thema: allgemeines zeichen (710 mal gelesen)
thato Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 20.04.2007
erstellt am: 12. Sep. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe mal wieder ne frage mein problem ist schwer zu beschreiben und noch schwerer zu verstehen, wenn man nicht das ganze programm vor sich hat. ich hoffe mir kann trotzdem jemand helfen. ich habe vier wege mit 4 fahrzeugen. meine methoden sind so geschrieben, dass immer fahrzeug 1 abgespeist wird. ich brauche es aber so, dass die methoden für alle 4 gelten, beispielsweise mit "*" oder so. verständlich genug? eine von vielen baustellen, die noch zu lösen sind und die zeit tickt...
[Diese Nachricht wurde von thato am 12. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jabba Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 27.01.2006
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thato
Homer Simpson Mitglied
 Beiträge: 345 Registriert: 14.09.2005
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thato
Je nachdem wie die Methode aufgerufen wird, sollte man mittels @ oder mittels ?.inhalt auf das Fahrzeug zugreifen können. Den aktuellen Wert von @ und ? kann man sehr einfach im Debugger sehen. Übrigens: Wenn die Methode nicht als Ein- oder Ausgangssteuerung o.ä. aufgerufen wird, sondern direkt von einer anderen Methode aufgerufen wird, kann man die anonymen Bezeichner @ und ? beim Methodenaufruf mit angeben. Beispiel: Die Methode 'Methode1' erwarte 1 Parameter vom Typ integer. Statt 'Methode1(42);' kann man auch z.B. 'ref(Methode1).execute(42, Einzelstation.inhalt, Einzelstation);' schreiben, wobei dann @ auf das BE auf der 'Einzelstation' und ? auf die 'Einzelstation' gesetzt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thato Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, das meine ich nicht. ich versuchs mal anders auszudrücken. 5 personen sind im puffer. für die ersten drei ist fahrzeug 2 zuständig. dementsprechend sind auch die methoden auf fahrzeug 2 "geeicht". die anderen 2 personen müssen jetzt aber auf fahrzeug 1,3 oder 4 verteilt werden und diese fahrzeuge müssen dann auch von der selben methode wie fahrzeug 2 gesteuert werden. deswegen die frage nach dem "*", so dass nciht ein spezielles fahrzeug in der methode angesprochen wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2007 19:03 <-- editieren / zitieren -->
???? 1x1 der Programmierung lokale Variablen stehen eigentlich nur innerhalb der Methode zur Verfügung! Also weise Dein Fahrzeug einer lokalen Variablen zu - entweder beim Methodenaufruf als Übergabeparameter oder über direkte Zuordnung in der Methode- und Du brauchst nur diese Variable in Deiner Methode zu verarbeiten ! Homer Simpson hat es schon erklärt ! ------------------ Stephan Römberg COMAU Deutschland GmbH [Diese Nachricht wurde von COMAU am 12. Sep. 2007 editiert.] |
| | BIM Konstrukteur - Infrastrukturprojekte / CAD / Verkehrsanlagen (m/w/d) | Als eines der führenden Ingenieurbüros in Baden-Württemberg bieten wir Dir ein breites Spektrum an spannenden Aufgaben und Entwicklungsmöglichkeiten. Ob in der Wasserwirtschaft, Verkehrsplanung oder Geomatik ? bei uns findest Du den Platz, der zu dir passt.
Werde Teil unseres Teams und gestalte mit uns die Zukunft!
- Du wirkst bei der Planung von vielseitigen Infrastrukturprojekten ...
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
thato Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja, habs vielleicht komisch formuliert. is ja auch egal, ich habs jetzt anders gelöst. trotzdem danke für die hilfestellung. @homer, deine antwort hat mir bei einem anderen problem geholfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
