  TM - Plant Simulation
  eM-Plant Viewer aus PowerPoint starten
Autor Thema:  eM-Plant Viewer aus PowerPoint starten (1177 mal gelesen)
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte folgendes tun: Aus einer Präsentation heraus den eM-Plant Viewer starten und zu Demonstrationszwecken ein Modell laufen lassen.
Hierzu habe ich schon die Info von Homer Simpson gefunden, der mir aber nur bedingt hilft, weil er zum einen nicht den Viewer sondern eine lizensierte Version öffnet und zum anderen ich bisher noch nicht herausgefunden habe, wie ich ein Modell öffnen kann, wenn eM-Plant gestartet ist.
Bin für jede Hilfe dankbar!!!
Ortrun
P.S.: Der Beitrag von Homer Simpson war unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000723.shtml
[Diese Nachricht wurde von LaBonita am 06. Sep. 2007 editiert.]
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 06. Sep. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaBonita 10 Unities + Antwort hilfreich
so gehts:
Code:
var WSHShell = new ActiveXObject("WScript.Shell");
var simple = new ActiveXObject("Tecnomatix.eMPlant.RemoteControl.7.6");
var r = simple.SetLicenseType("VIEWER");
var s = simple.LoadModel("C:\\Temp\\Dateiname.spp");
WScript.Echo("Modell geladen...");
Zahntechniker (m/w/d) Edelmetall
Für unser innovatives Dentalstudio H&B Dentaltechnik in Duderstadt, Teil des starken Netzwerks der DENTARA GROUP, suchen wir Dich als Zahntechniker (m/w/d) im Bereich Edelmetall. In unserem modernen Labor erwarten Dich spannende Aufgaben rund um die Verarbeitung von Edelmetall sowie der Einsatz modernster CAD/CAM-Technologien. Ob erfahren oder Berufseinsteiger ? auch Jungtechniker sind bei uns herzlich willkommen und werden intensiv eingearbeitet....
LaBonita
Dipl.-Math.
VB
Java
C#
erstellt am: 06. Sep. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Homer Simpson,
danke für Deine Antwort. Ich setze noch PowerPoint 2002 ein. Dort habe ich nur VBA, so dass der Code etwas anders aussieht. Ich habe versucht das so umzusetzen, bekomme aber leider Fehler die ich nicht verstehe.
In der Zwischenzeit (Stillstand bedeutet Tod) habe ich eine zweite Lösung gefunden, die auch funktioniert: das Modell über ein batchfile starten. Dabei zwei Parameter übergeben - den Pfad zu eM-Plant und den Pfad zum Model. Hat den Vorteil, dass der Benutzer keine Makros aktivieren muss - sondern bei der Ausführung nur zustimmen muss, dass das batch gestartet wird und das kann er sich jederzeit anschauen. Da das Modell eh mit einem autoexec ausgestattet sein soll funktioniert das ganz gut.
Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe!!!
Ortrun
