  TM - Plant Simulation
  Installation von Plant Simulation 7.6 unter MS Vista
Autor Thema:  Installation von Plant Simulation 7.6 unter MS Vista (1172 mal gelesen)
Pattex
Sehen Sie sich das Profil von Pattex an!   Senden Sie eine Private Message an Pattex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pattex
eM-Plant 7.5 unter Win XP
erstellt am: 01. Sep. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Foren-Mitglieder,
ich möchte Plant Simulation in der Version 7.6 unter MS Vista installieren. Doch die Installation friert kurz vor dem Ende ein. An der Installations-CD kann es nicht liegen, ich habe die Version 7.6 von dieser CD bereits problemlos auf Windows XP installiert. Die Version 7.5 läßt sich problemlos unter Vista installieren. Nur die Version 7.6 ist problematisch. Gibt es da einen Trick, den man beachten muß? Bin für jede Anregung dankbar.
Viele Grüße,
Pattex
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 02. Sep. 2007 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pattex 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird Plant Simulation von der Tecnomatix DVD oder von der Plant Simulation CD installiert?
Pattex
erstellt am: 02. Sep. 2007 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Homer,
Plant Simulation 7.6 wird von der CD installiert - keine DVD!
Grüße,
Pattex
Homer Simpson
erstellt am: 03. Sep. 2007 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pattex 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sich das Setup trotz Administratorrechte aufhängt, kann man nicht viel machen. Als Version 7.6 veröffentlicht wurde, gab es noch kein Vista. Daher wird Vista wohl nicht unterstützt.
Folgender Trick sollte aber funktionieren: Man installiert Plant Simulation auf einem Rechner mit XP, und kopiert dann einfach das Verzeichnis auf den Vista-Rechner.
Falls auf dem Vista-Rechner kein MSXML 4.0 installiert ist, muss man noch die Dateien msxml4.dll und msxml4r.dll aus dem System-Verzeichnis des XP-Rechners in das Plant-Simulation-Verzeichnis kopieren. Außerdem muss man in diesem Fall die Datei eM-Plant76.exe.manifest editieren. Und zwar muss man vor dem abschließenden </assembly> folgenden Abschnitt einfügen:
Code:
<file name="msxml4.dll">
    <comClass description="XML DOM Document 4.0"
    clsid="{88D969C0-F192-11D4-A65F-0040963251E5}"
        threadingModel = "Both"
        tlbid = "{F5078F18-C551-11D3-89B9-0000F81FE221}"
        progid="Msxml2.DOMDocument.4.0"/>
    <comClass description="SAX XML Reader 4.0"
    clsid="{7c6e29bc-8b8b-4c3d-859e-af6cd158be0f}"
        progid="Msxml2.SAXXMLReader.4.0"/>
    <comClass description="MXXMLWriter 4.0"
    clsid="{88d969c8-f192-11d4-a65f-0040963251e5}"
        progid="Msxml2.MXXMLWriter.4.0"/>
</file>
Pattex
erstellt am: 10. Sep. 2007 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Homer,
das war ein 1A TIPP!!! Plant-Simulation 7.6 läuft jetzt auf dem Vista-Rechner. Auf die Idee, das gesamte Verzeichnis vom XP-Rechner zu kopieren, wäre ich vielleicht noch gekommen, das mit den beiden dll.s und dem Einfügen in die .manifest auf keinen Fall! Wie kommt man denn auf sowas? Du warst eine TOLLE HILFE, VIELEN VIELEN DANK!!!
Pattex
Elektriker/ Servicetechniker (m/w/d)
Traditionsbewusst
Wir können auf über 50 erfolgreiche Geschäftsjahre zurückblicken, in denen wir uns immer an den neuesten Standards orientiert und ein hohes Leistungsniveau sichergestellt haben.
Qualitätsbewusst
Unsere fachkundigen Mitarbeiter erstellen Telekommunikations- und EDV-Datennetze. Schwerpunktmäßig obliegt uns die Elektroinstallation in öffentlichen Gebäuden verschiedener Bezirksämter sowie Gewerbe- und Wohnbauten....
Homer Simpson
erstellt am: 10. Sep. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pattex 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau so funktioniert die Viewer-Version auf der Demo-CD. Diese Version kann man direkt von der CD starten (ohne Installation). Hättest du eine Demo-CD, dann hättest du auch einfach den Inhalt auf die Festplatte kopieren können.
