  TM - Plant Simulation
  methode in anderem netzwerk über kante starten
Autor Thema:  methode in anderem netzwerk über kante starten (888 mal gelesen)
kleinUNDhilflos
Sehen Sie sich das Profil von kleinUNDhilflos an!   Senden Sie eine Private Message an kleinUNDhilflos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleinUNDhilflos
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
giebt es eine möglichkeit wenn ich 2 netzwerke mit kannten verbinde (NetzA und NetzB) die übergänge in den Netzwerken aber "in der Luft hängen" mit einer Methode aus NetzA eine Methode in NetzB zu starten?
ich könnte ja in der methode in NetzA schreiben:
current.nf(1).~.methodeInB
Problem ist das es ja keinen nachfolger gibt da die übergänge in der luft hängen und ich die übergänge eigentlich nur nutzen möchte damit beide wissen an wehn sie angeschlossen sind nicht aber damit da BEs drüber laufen...
Ich hab mir überlegt eine lösung könnte sein das ich an dehn übergang einen belegten einzelplatz dran hänge so habe ich dafür gesort das da kein teil rein huscht ich aber in meiner methode über nf.... an das netzwerk komm....
das müste aber doch eigentlich einfacher gehen oder?
vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von kleinUNDhilflos am 30. Aug. 2007 editiert.]
der simulant
Sehen Sie sich das Profil von der simulant an!   Senden Sie eine Private Message an der simulant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der simulant
der simulant
erstellt am: 30. Aug. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinUNDhilflos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kleinundhilflos,
warum sprichst Du Deine Methode in NetzB nicht direkt an.
z.B.
root.NetzB.methodeninB
der simulant
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 30. Aug. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinUNDhilflos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kleinUNDhilflos,
so ganz in der Luft werden Deine Kanten doch nicht wirklich hängen. Du hast doch vermutlich Interfaces in Deinen Netzwerken, die Du dann mit Kanten verbunden hast.
@der simulant: klar kannst Du absolute Pfade verwenden, aber manchmal ist es gewünscht (zwecks Wiederverwendung) relative Pfade einzusetzen und da funktioniert das leider nicht mehr.
@kleinUNDhilflos: Über diese Kanten kannst du "ganz normal" navigieren und über den nf und den standort dann auch relativ die Methode ansprechen.
LaBonita
kleinUNDhilflos
erstellt am: 30. Aug. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Interfaces? weis nicht genau was du meinst....
aber da hängt wirklich nix aber auch gar nix dran an den übergängen....
hintergrund ist folgender: ich hab rollenbahnen auf den nur 1 teil zur zeit sein darf die rollenbahn meldet meinem portal wenn das teil mit bug am ausgang leigt und das holt das ding dan irgendwann ab (mit umlagern...) naja und so lange muss ich das teil halt auf der rollenbahn liegen lassen damit nicht schon das nächste hinterher leuft
LaBonita
Dipl.-Math.
VB
Java
C#
erstellt am: 30. Aug. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinUNDhilflos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo :-)
mein Fehler...   Interface ist der englische Begriff für Übergang. Du kannst mit dem Übergang ziemlich genauso arbeiten wie mit anderen Objekten. Auch dort gibt es Nachfolger. Schau die die Hilfe dazu mal an. Vielleicht hilft es ja.
Ortrun
erstellt am: 30. Aug. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kurzer Prozess
so geht es !
"current.nfkante.nf.methode"
Stephan Römberg
COMAU Deutschland GmbH
[Diese Nachricht wurde von COMAU am 30. Aug. 2007 editiert.]
Konstrukteur (m/w/d) für Spritzgusswerkzeuge
Die TRIWEFO Tridelta Werkzeug- und Formenbau GmbH plant, konstruiert und baut Spritzgussformen für die Kunststoffverarbeitung von Produkten u.a. für die Kosmetikindustrie und den Fahrzeugbau. Für die Umsetzung abwechslungsreicher, spannender und anspruchsvoller Projekte suchen wir ab sofort eine/n:
  • Eigenständige ...
kleinUNDhilflos
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
