  TM - Plant Simulation
  Fahrzeug Teleportieren ?
Autor Thema:  Fahrzeug Teleportieren ? (691 mal gelesen)
kleinUNDhilflos
Sehen Sie sich das Profil von kleinUNDhilflos an!   Senden Sie eine Private Message an kleinUNDhilflos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleinUNDhilflos
erstellt am: 23. Aug. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fahrzeug Teleportieren?
also hintergrund ist folgender:
ich habe eine querschiebebühne (kleines stückchen rollenbahn auf schienen) im prinzip ist das verhalten das gleiche wie bei einem linienportal....
bei einem linienportal müste ich mit dem "greifarm" ja hoch/runter fahren... das würde ja wunderbar passen, dann würde ich einfach das fahrzeug auf dem fahrzeug hin und her fahren lassen.
da der greifarm aber nun eine rollenbahn ist muss ich das ja nicht...
also würde ich gerne in der methode das fahrzeug einfach wieder an den anfang setzen...
geht das? (Fahrzeug vernichten und neu an neuer position erstellen ist denke ich mal aus performance pründen nicht sooooo toll)
PS: ich hab mir auch schon überlegt einfach eine förderstrecke dafür zu nehmen die halt nicht auf dem 1. fahrzeug drauf ist, problem ist das die animation (2D) möglichst genau einer draufsicht auf die maschine entsprechen soll, weswegen ich das BE nicht einfach in der animation springen lassen kann.
vielen dank
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinUNDhilflos 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist immer besser, die Objekte so zu verwenden, wie es vorgesehen ist. Man muß dann keine Angst haben, das Modell jemanden zu zeigen. Also keine Förderstrecke verwenden.
Bei geht das folgende:
is
    r:real;
do
    r := .MUs.Transporter:1.length;
    .MUs.Transporter:1.insert(track,r);
end;
PM
www.math4fun.de
