  TM - Plant Simulation
  Namen ändern ohne dass sich der Klassenname ändert
Autor Thema:  Namen ändern ohne dass sich der Klassenname ändert (591 mal gelesen)
Kepheus
Sehen Sie sich das Profil von Kepheus an!   Senden Sie eine Private Message an Kepheus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kepheus
IBM ThinkPad R51e
Intel Celeron M 1,5 GHz
512 MB Ram<P>Windows XP SP2<P>Plant Simulation 7.6
erstellt am: 21. Aug. 2007 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fogendes Problemchen.
Ich habe die Klasse Fördergut zwei mal in mein Modell dubliziert.
Einmal den namen beibehalten, einmal den namen in KK geändert.
Wenn ich nun in einer Methode den namen des Förderguts ändere mit @.name:="xyz"; dann ändert er den NAmen, aber die Klasse behält die Kennung Fördergut.
Erzeuge ich aber ein Objekt der Klasse KK und nenne es um, dann ändert sich auch der Name der Klasse.
Wie kann ich das umgehen? Bedeute, ich will den Namen des Objektes ändern, aber nicht die Klasse.
Mein Quellcode, der den Fehler fabriziert lautet:
is
  typ,station bject;
do
  station:=.mod1.Puffer1;
  typ:=.mod1.BEs.KK;
  typ.erzeugen(Station);
  typ.setzeName(name);
end
habe es auch mit typ.name:=name; versucht, hat aber den selben Effekt.
Vorab nen dank an die Helfer.
Gruß Kepheus
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 21. Aug. 2007 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kepheus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kepheus,
bist Du sicher, dass Du auf ein Objekt und nicht auf die Klasse zugreifst? Dein Quelltext erweckt bei mir das Gefühl, dass Du auf die Klasse zugreifst, da Du auf .mod1.BEs.KK zugreifst. Klär das bitte ab.
LaBonita
Diplom-Ingenieur ? Fachrichtung Landschaftsarchitektur bzw. Bachelor/Master of Science/Engineering (m/w/d)
Die Große Kreisstadt Bad Rappenau mit ca. 23.000 Einwohnern ist ein attraktiver Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb im Landkreis Heilbronn.
Wir als moderner und flexibler Arbeitgeber setzen uns für ein angenehmes Arbeitsklima, Vielfalt und Toleranz, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Gesundheit am Arbeitsplatz ein.
Wir beschäftigen in den verschiedensten Berufsfeldern über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter....
Anzeige ansehenBefristeter Vertrag
erstellt am: 21. Aug. 2007 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Kepheus
naja,
wenn "typ" ein Klassenobjekt ist, dann änderst Du mit
"typ.setzeName(name);", den Namen des Klassenobjektes und N I C H T der I N S T A N Z !!
Ist doch logisch, oder ??
versuchs deshalb mal so ....
is
  typ,station,obj : object;
do
  typ:=.mod1.BEs.KK;
  obj:=typ.erzeugen(Station); ---- Instanz von "typ" !
  obj.name:=name;
end
Stephan Römberg
