  TM - Plant Simulation
  Zielfindung vom Fahrzeug
Autor Thema:  Zielfindung vom Fahrzeug (2536 mal gelesen)
Imanb
Sehen Sie sich das Profil von Imanb an!   Senden Sie eine Private Message an Imanb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Imanb
erstellt am: 19. Aug. 2007 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
ich habe ein Fahrzeug,das auf einem Weg fährt. Ich möchte dieses Fahrzeug zur bestimmten Ziele je nach dem Arbeitsplan des aufgelagerten Teils bewegen .
Wenn ich das Ziel zuweisen Fahrzeugname.zielort:= einzelstation
bewegt sich das Fahrzeug nicht zu diesem ziel
was soll ich noch schreiben
danke im voraus
Iman
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 20. Aug. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imanb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die automatische Zielfindung eingeschaltet?
Gibt es einen Weg zum Ziel?
Schau doch mal nach, ob eine Route zum Ziel berechnet wurde: im Dialog des Fahrzeugs den Menüpunkt "Ansicht > Route zum Ziel anzeigen" auswählen.
Imanb
erstellt am: 21. Aug. 2007 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort
die Ziele sind Einzelstationen, die neben einem Weg aufgebaut sind. Auf diesem Weg fährt ein Fahrzeug, um die verschiedenen Fördergüter zu verteilen.
wie schalte ich die automatische Zielfindung ein?
danke und Gruß,
Iman
Nachwuchs-Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Homer Simpson
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imanb 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Dialog des Fahrzeugs gibt es eine Checkbox "Automatische Zielfindung". Dort muss der Haken gesetzt sein.
Die Zielfindung berechnet nur Routen über mittels Kanten verbundene Wege. Wenn die Wege nicht mit Kanten verbunden sind oder die Einzelstation nicht mit einer Kante an das Wegenetz angeschlossen ist, kann Plant Simulation logischerweise auch keinen Weg finden. Das Programm kann ja nicht hellsehen...
Manchmal kann/möchte man die Einzelstation nicht über eine Kante an das Wegenetz angeschließen, z.B. weil man nicht möchte, dass das Fahrzeug dorthin umlagert, oder weil die Einzelstation sich nicht am Ende des Weges sondern irgendwo mittendrin befindet. In diesem Fall kann man einen Sensor auf dem Weg anlegen, bei dem das Attribut Aktivieren auf "Nur wenn Ziel" eingestellt ist. Als Ziel des Sensors trägt man dann die Einzelstation ein, und schon findet die Zielfindung den Sensor, wenn man beim Fahrzeug als Zielort die Einzelstation eingibt.
