  TM - Plant Simulation
  Steuerung von einem Farzeug auf zweispurigen Weg
Autor Thema:  Steuerung von einem Farzeug auf zweispurigen Weg (1199 mal gelesen)
Imanb
Sehen Sie sich das Profil von Imanb an!   Senden Sie eine Private Message an Imanb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Imanb
erstellt am: 17. Aug. 2007 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ein Fahrzeug einen zweispurigen Weg befahren soll, wie bewegt man das Fahrzeug vom End der ersten Spur auf die zweite Spur.
Iman
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 20. Aug. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imanb 10 Unities + Antwort hilfreich
In Version 8.1 kann man das Ende des zweispurigen Weges mit sich selbst zu verbinden, d.h. eine Kante von Ende des zweispurigen Weges zum Ende des zweispurigen Weges ziehen.
Per Methode geht es so: .BEs.Fahrzeug:1.umlagern(ZweispurigerWeg.B);
Imanb
erstellt am: 21. Aug. 2007 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
